КоStEn 1 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Привет всем Помогите пожалуйста Рено флуенс, кидает в аварию.... падает надув, давление в рампе и.т.д. но падает и номинал турбины и давление в рампе Ошибок не даёт...вообще НОЛЬ Очень прошу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Пролить клипом, чтоб исключить кривые тюнинги , а потом разбираться, для начала. Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КоStEn 1 Опубликовано 2 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Прошивка стоит оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 89 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Чем читали что ошибок не дает? Если кидает в аварию должны же быть ошибки. Двигатель 1.5, 1.9? сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КоStEn 1 Опубликовано 2 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 1.5 dci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 44 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 ошибки могут быть просто затерты и на оригинальной прошивке, попадались мне такие машинки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КоStEn 1 Опубликовано 2 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Обычно Машину кидает в аварию и надо глушить мотор и опять заводить Но здесь при езде теряет тягу на 10 секунд примерно и потом опять есть тяга (это без перезарядки машины) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erik39 0 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 20 часов назад, КоStEn сказал: Обычно Машину кидает в аварию и надо глушить мотор и опять заводить Но здесь при езде теряет тягу на 10 секунд примерно и потом опять есть тяга (это без перезарядки машины) Грушу не втягивает если на месте газовать ? И давление на выхлопе подскажите в момент проявления неисправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
