FuntikSAV 14 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Приветствую! Nissan Juke MR16DDT подскажите на прогретую на хх давление топлива какое в реке должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 nissan.txt FuntikSAV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FuntikSAV 14 Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Не очень удобно в mV. Может в МПа кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 29 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Здесь всё нормально, если в эти параметры попадает значит всё хорошо, если нет меняй реле управление клапан ТНВД Как-то приезжал клиент, он полгода ездил по всяким СТО , ему три насоса ТНВД поменяли, проблемы была в реле FuntikSAV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FuntikSAV 14 Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Проблема вообще P0605 при трогании с места, в основном. Заметил не большой тупеж при трогании с места, в этот момент и ошибка выходит. Работать работает. Может заглохнуть редко. Питания, массы эбу норм. Свечи новые, Репрога не было. Капаю всё подряд. В тупике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 29 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 P0605 сегодня с такой ошибкой жука дрочили, там меняли ECM какие-то рукоблудники а он оказался контрактный, сырость в блоке. Просушили , прогрели , уехал с миром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 1 час назад, FuntikSAV сказал: Проблема вообще P0605 при трогании с места, в основном. Страшная Странная ошибка для ниссанов - практически по любому поводу может выскочить... модеры прош не дадут соврать. Она выскакивает с какой то еще ошибкой, или одна если проблема с группой данных, ну или с траблом в эбу. Тут однозначного ответа тебе не даст никто. Надо сесть и поговорить с машинкой в разных режимах работы двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 А прошивка сток ? на нисанах если кривой тюн, лимиты не поправлены 605 ошибка будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FuntikSAV 14 Опубликовано 1 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Прошивка сток. Не прошивалась. В одних руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
