roma130.a 33 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 сгорел блок управления (а 612 153 14 79) спринтер 2.7 . попался под руку блок от мл 163 2.7(А 612 153 32 79) . Провел процедуру привязки( сделал renew) -ключи привязались- при диагнозе разрешение на запуск есть- но стартер молчит. При замыкании реле стартера -авто схватывает на секунду и глохнет. В актуальных параметрах видно как сначала появляется и давление в рейке и управление клапаном давления,и затем отключается управление клапаном давления (падает на 0%). Из ошибок после такой принудительной прокрутки стартером только одна- p1330-016-попытка запуска без клеммы 50. ( ставил эмуль имммо-результат тот же). Что смущает что блок пишет что не заблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Не правелно reniwe сделал и по этому нету запуск.после правелнои вод в експлотацие должно писати щто блок персолизирован и активирован тоест заблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 993 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 1 час назад, УЧЕНИК_1 сказал: сгорел блок управления (а 612 153 14 79) спринтер 2.7 . попался под руку блок от мл 163 2.7(А 612 153 32 79) . Провел процедуру привязки( сделал renew) -ключи привязались- при диагнозе разрешение на запуск есть- но стартер молчит. При замыкании реле стартера -авто схватывает на секунду и глохнет. В актуальных параметрах видно как сначала появляется и давление в рейке и управление клапаном давления,и затем отключается управление клапаном давления (падает на 0%). Из ошибок после такой принудительной прокрутки стартером только одна- p1330-016-попытка запуска без клеммы 50. ( ставил эмуль имммо-результат тот же). Что смущает что блок пишет что не заблокирован. Это хорошо что не заводится,немци же не дураки все таки,если и даже завелся куча нестираемие ошибки осталис, дайте авто тем мастерам у вас кто по теме. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorflash2 0 Опубликовано 10 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2023 В 30.10.2021 в 10:10, roma130.a сказал: сгорел блок управления (а 612 153 14 79) спринтер 2.7 . попался под руку блок от мл 163 2.7(А 612 153 32 79) . Провел процедуру привязки( сделал renew) -ключи привязались- при диагнозе разрешение на запуск есть- но стартер молчит. При замыкании реле стартера -авто схватывает на секунду и глохнет. В актуальных параметрах видно как сначала появляется и давление в рейке и управление клапаном давления,и затем отключается управление клапаном давления (падает на 0%). Из ошибок после такой принудительной прокрутки стартером только одна- p1330-016-попытка запуска без клеммы 50. ( ставил эмуль имммо-результат тот же). Что смущает что блок пишет что не заблокирован. Решили проблему ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
