Замена ECU sprinter 2.7
сгорел блок управления (а 612 153 14 79) спринтер 2.7 . попался под руку блок от мл 163 2.7(А 612 153 32 79) . Провел процедуру привязки( сделал renew) -ключи привязались- при диагнозе разрешение на запуск есть- но  стартер молчит. При замыкании реле стартера -авто схватывает на секунду и глохнет. В актуальных параметрах видно как сначала появляется и давление в рейке и управление клапаном давления,и затем отключается управление клапаном давления (падает на 0%). Из ошибок после такой принудительной прокрутки стартером только одна- p1330-016-попытка запуска без клеммы 50. (  ставил эмуль имммо-результат тот же).  Что смущает что блок пишет что не заблокирован.
Не правелно reniwe сделал и по этому нету запуск.после правелнои вод в експлотацие должно писати щто блок персолизирован и активирован тоест заблокирован.
1 час назад, УЧЕНИК_1 сказал:
Это хорошо что не заводится,немци же не дураки все таки,если и даже завелся куча нестираемие ошибки осталис, дайте авто тем мастерам у вас кто по теме.
  • 1 год спустя...
В 30.10.2021 в 10:10, roma130.a сказал:
Решили проблему ???
