Master 3 не работает щиток приборов
Добрый день. На третьем Мастере 2010 года не работает щиток. На 13-том пине есть питание, при его подключении слышно отработку шаговых моторчиков. При включении зажигания ничего не происходит, на связь не выходит. Подскажите может у кого есть распиновка щитка, должно быть питание +15 (после зажигания), или включение по CAN?
Вот что пишут:
Если серый разьем
1 GND
5 can high
7 can low
13 +12V
Если зеленый:
1 +12V
2 +12V
3 +12V illumination
4 GND
14 speed
14 минут назад, sviatdiag@gmail.com сказал:
1 GND
5 can high
7 can low
13 +12V
Да все так, спасибо
20 минут назад, Roma сказал:
Если нужен щиток, меняю на вискарь
Рассмотрю Ваше предложение, коллега :beer:
Щиток починил, сгорел CAN трансивер TJA1040, Roma прости, с вискарем не прокатило :P
  • Makwein закрыл тема
