Makwein 14 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Добрый день. На третьем Мастере 2010 года не работает щиток. На 13-том пине есть питание, при его подключении слышно отработку шаговых моторчиков. При включении зажигания ничего не происходит, на связь не выходит. Подскажите может у кого есть распиновка щитка, должно быть питание +15 (после зажигания), или включение по CAN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 168 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Если нужен щиток, меняю на вискарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 90 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Вот что пишут: Если серый разьем 1 GND 5 can high 7 can low 13 +12V Если зеленый: 1 +12V 2 +12V 3 +12V illumination 4 GND 14 speed Makwein 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 14 минут назад, [email protected] сказал: 1 GND 5 can high 7 can low 13 +12V Да все так, спасибо 20 минут назад, Roma сказал: Если нужен щиток, меняю на вискарь Рассмотрю Ваше предложение, коллега Щиток починил, сгорел CAN трансивер TJA1040, Roma прости, с вискарем не прокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
