dusichek2012 225 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Здравствуйте. Имеется данная машина. Немножко утонула. Блок бцм старый топленный. Проц spc560b64l7 и еепром 95320. Проц мертв. Привезли бцм с Польши от чего никто не знает. В нете пробиваю вроде фокус 3 2014 год. Зажигание включается. На диагностику выходит все кроме подушек. (Вечер уже. Преды завтра посмотрю). Достаточно ли при замене бцм положить ключи и поправить конфигурацию. Эбу не смотрел, но думаю будет sid807. Ключи положу обдстаром, но нужен ли будет онлайн доступ для заводки машины? Номер привезенного бцм прилагаю. Чуть позже вин напишу. Спасибо. Ошибок по ключу или патсу или запрете запуска нигде не вижу. И на приборке пишет factory mode Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 У меня не получилось только ключи положить обд старом ключи записались количество ключей увеличилось машина не завелась фф3 2013 год Вообще есть отдельная процедура замены bcm в pats writer она требует онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Форд не моя специфика, поэтому теряюсь немного. Но почему нет как у всех машин ошибки по ключу или по синхронизациям эбу, ну хоть что то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Да и на корее такая же хрень, синхры нет, пуска нет, ошибок нет. Всё в дату переместилось. Извини за флуд, по теме затрудняюсь подсказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Сделал инициализацию bcm , а потом программирование модуля, это в лаунчу. Вин код в бцм стал такой, аак в машине, комплектация вроде тоже норм. Я пробовал ложить родные ключи, от старого бцм, может в этом проблема. Попробую чистые положить. Удалять все ключи или нет, вот в чем вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 На фордах ключи ляжут старые без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Если не получается стучи в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
