AUDI S6 ЭБУ опор двигателя
Nick24
Здравствуйте. Есть AUDI S6 2013 года. Вышел из строя родной блок управления. На разборке нашли такой же 4H0907145. Поставили, начало выдавать ошибки по обрыву первой
цепи первой подушки еще две ошибки DTC B201000 (No basic setting),  DTC B200500 (Data record invalid). После проведения базовой установки одисом, ошибка по обрыву исчезла. Но по базовой установки и неправильных данных остались. Пробовали даже одис онлайн, тоже не помогло. Ставили блок управления с S8+ для проверки, ошибки все ушли и адаптации делать не нужно. Только там эбу новой ревизии 4H0907145B. Такой на разборках не нашли и купили точно такой же как был.
Кто по вагах в теме, в чем может быть проблема?
Прошу модераторов объединить сообщения....
Да, нашел. Обновили одис онлайн до версии 4H0907145В и все заработало.
MC-10128212-9999.pdf
