WV crafter 2.0 CKUB 2013
WV crafter 2.0 CKUB 2013 ошибок нет, при разгоне троит.
Autocom видит все параметры.
Все параметры в норме, небольшое отклонение по давлению до 30 атмосфер.
Форсунки по контрольным параметрам в норме.
Регулятор давления заменен.
Регулятор на рампе тоже.
Куда копать?
чем смотришь?
Отклонение в какую сторону, и как  турбонадув? Попробуй перевести в аварийный режым откючи турбонадува  датчика,потом расходометр но это делать по одному отключать и смотреть как она себя будет вести влучшую сторону или хужую.
  • 2 недели спустя...
на обратке форсунок стоит клапанок  подпора давления обратки форсунок
поблема внем
поблема внем
очень хитрый и вполне возможный вариант , как то сам натыкался на такие грабли.
Как решилась проблема? Во время разгона и троения неужели коррекция на форсах в норме была? Если клапан на обратке(10 бар вроде бы) то симптомы немного другие
Тоже мучает этот вопрос.
Не мучайтесь парни, и не смотрите впреть на коррекцию при разгоне! Коррекцию смотрите на ХХ с доп. нагрузкой ( подогревы, климат и т. д.) так как это всего лишь регулирование плавности работы на ХХ!!! Меряйте давление топлива в контуре низкого давления (Перед ТНВД 4 Bar) и перед клапаном подпора давления в обратке форсунок (10 Bar)
Нет, просто это бы натолкнуло на определенные мысли, какой цилиндр(ы) вычислить. Если на ХХ BIP сигнал еще в терпимых пределах и коррекция тоже, то при набирании оборотов BIP растет - выходит за предел и соответственно коррекция тоже. Коррекция фиксируется только до определенных оборотов(1500-2000 что ли), BIP постоянно.
А тут как то не сходится параметры форсы в норме, а двигло троит.
А давление перед ТНВД можно косвенно судить о давлении в рампе при резком наборе оборотов. Как быстро поспевает фактич за требуемым? достигает предельных 1600 бар?(или сколько там в этом двигателе).
  • 3 месяца спустя...
Прошу прощения за задержку ответа. Машину стукнули, ремонт у дилера занял некоторое время....
Дилеры проблему не решили, приехал ко мне.
Была ошибка по сбою в 3 цилиндре(первый раз за все время, до этого ошибок не было совсем). Поменял форсунку - все в номе.
  • 2 месяца спустя...
А в EDC17, по аналогии с 23 группой в edc16, как обозван bip сигнал в параметрах?
