VakRam 18 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Доброй ночи Всем. Приехал на диагностику рено зое 2016 года. Ошибки по педали тормоза DTC517753 Функция отключена 1DEF В технотах кроме как обратиться в техлайн ничего нету. Так же есть ещё одна ошибка по блоку дополнительного согласования DTC C00101 Цепь связи мультиплексной сети. 1DEF, а вот данный блок в VISI найти мне не удалось. Может есть у кого какие мыли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Есть мысли.... Платно. Renaultmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 18 Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Продолжаю свои поиски проблемы. После запуска команды на гидравлический насос блока рекуперации вылазят ещё две ошибки. Насос слышно как гудит под капотом после подачи команды. Может ещё у кого есть мысли какие??? Готов на платной основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Вот что пишет диалоджис по DTC517753 STEP 1 - ВЫПОЛНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНФИГУРИРОВАНИЯ ЭБУ АБС - ESP Код неисправности определяется как присутствующий? ==>ДА Для устранения неисправности обратитесь в вышестоящую экспертную инстанцию: (see, Передача неисправности на более высокий уровень: общая операция) ==>НЕТ Узел исправен. Приведите системы автомобиля в активный режим. Выполните автоматическое конфигурирование ЭБУ: Activate SC008 АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ (АБС) Приведите системы автомобиля в режим ожидания. Подождите примерно не менее 1 минуты. Принудительно подайте в сеть автомобиля напряжение "+" после замка зажигания. Consult the DTCs for: АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 18 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Ошибку DTC517753 победил. Сконфигурировал ЭБУ рекуперации при помощи ELM в паре с Pyren+DDT2000. Но вылезла ещё одна беда, уже в блоке ABS. Провода CAN между блоком АБС и блоком рекуперации проверены. Без нарекания. Может кто сталкивался??? Не тот скрин приложил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Может канклипом попробывать .А то пирены шмырены доверия не вызывают-можно кучу проблем наделать((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 18 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Можно конечно кан клипом, но эта нехорошая приблуда после опроса блоков ломится в сеть рено. А доступа туда нету :(((. А тех кто бы пожелал почитать кан клипом с доступом в реноНет я не нашел в Минске(даже за деньги). Дилеры отказываются(из общения с сотрудниками ДЦ делаю вывод что автофрамос им запретил электрички облсуживать. ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikelo 19 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Коды DTC сохранены или присутствуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Без клипа вряд ли сделаете. Есть процедура ремонта по данной ошибке. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 18 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Ту информацию о данному коду ошибки что нашел, проверил. Проверьте разъем, отсутствие обрывов, предохранитель (если он установлен) и отсутствие короткого замыкания на "массу" и на +12 В. Так же проверил цепи 4DN и 4 DM. Если я по процедуре что то упустил, подскажите пожалуйста. Код DTC присутствующий, ошибка не стирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Сколько ты ее мучать будешь, привози, есть онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Новый точечный рисунок (2).bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 18 Опубликовано 11 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 Авто побеждено, в том числе и с помощью пользователей с данного форума. За подробностями в ЛС(т.к. помощь была оказана в том числе и за фин вознаграждение, за что огромное спасибо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
