TechNik71 1 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи в решении проблемы. Ситуация такая: притащили рено логан на автомате, 2014 год. Машину разукомплектовали, пришлось искать и вновь ставить подкапотный жгут управления двигателем и акпп. Проблема в том, что сканер по началу не видел блок управления автоматом, нет индикации положения селектора акпп на щитке приборов. Всё цепи питания блока управления акпп и can-линия связи с моторный блоком в порядке. Связи с блоком управления акпп не было из-за того, что не приходил плюс 12 В с замка зажигания. Плюс на блок акпп приходит через разъём, показанный на фото. Я хотел спросить у вас :что это за разъём и какой блок на нем находится? Видимо именно с него идёт отключаемое питание 12В с замка зажигания и запитан селектор выбора передачи акпп. Какой блок висит на этом разъеме? Разъём первый на мотором жгуте, и находится сразу после моторного блока предохранителей и реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Этот разъём может быть от авто с другой комплектации, а в чем проблема, возьмите с него +15 и подайте на нужные пины. Все у вас в руках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TechNik71 1 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Вручную (перемычкой) подавал 12В с замка через этот разъём на блок управления акпп и тогда все работает. Хотел докупить и поставить этот блок. Не хочется машину с перемычками в навесную отпускать. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Какие блоки на связь выходят ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TechNik71 1 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Все, кроме блока акпп, а если кинуть перемычкой 12В на жёлтый провод показанного на фото разъема, то и блок акпп определяется сканером. Вот я и спрашиваю, что за блок тут висит? Нет его у меня в наличии. Поставить хочу до штатной комплектации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Может посмотреть схему и узнать откуда на акп 12В должны приходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Похож на разъем позиционера на автомате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 44 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 На некоторых авто попадались заглушки на разъемах с перемычками внутри. может там и не блок должен стоять а заглушка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TechNik71 1 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Вот это ценная информация, спасибо. Буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
