Akela1 38 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Ситуация следующая:за время эксплуатации SD Connect открутился болтик М3 удерживающий одну из двух плат на стойках крепления, при подключении кавто и переворачивании С4 он видимо сделал своё дело. Итог - девайс включается, загружается но отсутствует WLAN и индикация МАС, а так же LAN.Проверил PCMCIA WiFi card на ноутбуке, не работает но к настоящему моменту починил, МАС появилсяТекущюю конфигурацию удалил и значек WiFi перестал показываться на дисплее, name:00На NetPTY трансивере AM79C874VF визуально в районе кристалла трещина длинной 5мм и вздутие поверхности микросхемы.Иногда при первом включении связь по LAN устанавливается и получается соединится но не более чем на 30 сек.Вопрос:В какой микросхеме находятся настройки конфигурации и получится ли перекинуть её на рабочий Connect C4, сконфигурировать WLAN и вернуть обратно.Lan пользоваться не планирую, нужен лишь WiFi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leohude 37 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Пробовал по-новой сконфигурировать в SDtoolkit'e? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 В 12.02.2015 в 11:45, leohude сказал: Пробовал по-новой сконфигурировать в SDtoolkit'e? Нельзя сконфигурировать в SDtoolkit, так как конфигурация проходит с помощью Lan, трансивера AM79C874VF и сетевого кабеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Akela1 38 Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
