Mihass 94 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Добрый вечер! Имеем Октавию 1.9tdi BXE pd105 своя машина Поставил вместо стандартной gt1646v, турбину gt1749va с pd130 (AWX\ASZ) и даунпайп Все остальное стандарт, Интересует SOI 9 и Duration 4 Прошу Вашего мнения, кто понимает что к чему. Файл пока не заливал Octavia_mod.bin Octavia_stock.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 294 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 54 minutes ago, Mihass said: Добрый вечер! Имеем Октавию 1.9tdi BXE pd105 своя машина Поставил вместо стандартной gt1646v, турбину gt1749va с pd130 (AWX\ASZ) и даунпайп Все остальное стандарт, Интересует SOI 9 и Duration 4 Прошу Вашего мнения, кто понимает что к чему. Файл пока не заливал Привет, если турбину меняли то думаю по надуву довление будет изменятца по старрои турбине, то как дачик довления то видет. Луче снять логи и смотреть. А по Дампу тут у вас какая то каша, много карт нетронуты, по топливу лимитера. Как я понел вы турбо меняли чтоб чипануть?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 4 минуты назад, Litvinas сказал: Привет, если турбину меняли то думаю по надуву довление будет изменятца по старрои турбине, то как дачик довления то видет. Луче снять логи и смотреть. А по Дампу тут у вас какая то каша, много карт нетронуты, по топливу лимитера. Как я понел вы турбо меняли чтоб чипануть?. Спасибо что глянули. По какому адресу лимитер топливный не тронут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 294 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Если вы ездите на етои машине с другои турбинои, то или логи присылаите, или можно хотя бы на третеи передаче хорошо гозонув посмотреть в 11 канале параметры. Если передув то сколко? А так в дампе везде ни как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 зачем правили всю карту дюрейшн скопировали с другого софта? Soi там ни на что не повлияет. И отсечка 4200 типа отстрелы? Ну и как же Единичный лимитер наддува снизили на 50мбар от стока стало 2300мбар, а запрос 2350... Почему ограничение у вас до 380нм. Запрос по педали 370, виртуальная инверсия педали вообще не тронута. А в карте преобразования поправили ось на 358нм. Что этим хотели добиться? Так же все карты по огрничениям продублированы в верхней области дампа, они никак не тронуты. nikfm52, Renault Electronic, pector и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 9 часов назад, lonqlife сказал: зачем правили всю карту дюрейшн скопировали с другого софта? Soi там ни на что не повлияет. И отсечка 4200 типа отстрелы? Ну и как же Единичный лимитер наддува снизили на 50мбар от стока стало 2300мбар, а запрос 2350... Почему ограничение у вас до 380нм. Запрос по педали 370, виртуальная инверсия педали вообще не тронута. А в карте преобразования поправили ось на 358нм. Что этим хотели добиться? Так же все карты по огрничениям продублированы в верхней области дампа, они никак не тронуты. Duration сдвинут влево по оси и добавлена ось 60mgSVBL поправил 2450mbar СпасибоNM to IQ добавил 358nm для 60mg Мне не ясно что делать с Inversed drivers wish, там ось до 360nm параллельные карты тоже поправил Турбокарта взята от AWX Правильно ли Я понял что Start of injection можно не трогать? Спасибо что откликнулись! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 29 минут назад, Mihass сказал: Duration сдвинут влево по оси и добавлена ось 60mgSVBL поправил 2450mbar СпасибоNM to IQ добавил 358nm для 60mg Мне не ясно что делать с Inversed drivers wish, там ось до 360nm параллельные карты тоже поправил Турбокарта взята от AWX Правильно ли Я понял что Start of injection можно не трогать? Спасибо что откликнулись! Duration работает этапами с нижней карты к верхней, в зависимости от SOI есть так же duration selector что означает, если угол до 9гр BTDC работает первая карта, свыше этого вторая и так далее по ходу движения. Соответственно в первой нет оси 60мг, так как при SOI на малых градусах и оборотах ДВС не происходит запроса в 60мг, соответственно и оси этой там нет. Эта прорисовка её с вашими настройками ровно ничего не даст. Так же возьмите Вагком и покатайте, снимите логи наддува (запрос-факт) и максимального объёмного впрыска по оборотам и будете видеть что править далее. Настройка у вас якобы подтянута к 130 сильному мотору. Но там можно сделать гораздо более интереснее. Ваша главная проблема моментная модель 358nm = 60mg, а дальше при вашем ограничении в 380нм. и запросу 370нм, что делать ЭБУ... додумать за вас? edc16 скушает это, а если б это был edc17 прописал бы ошибку неверное поле характеристик или блок управления неисправен. Но многих спасает то, что там есть Мониторинг крутящего момента, который не даёт авто развивать больший момент, чем прописано. Сберегает от непродуманного тюнинга. nikfm52, texnikus, Renault Electronic и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Отлично, спасибо за разъяснение.. Возьму на вооружение. Поправлю и отпишусь lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 ну вроде едет.... на Ваш суд. буду еще допиливать. WinOLS (Skoda New Octavia (Версия 4)_dinamic_egr_soi_bjb.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
