Mercedes - Benz S600/W220 Long B6 -Сажает аккумулятор
Помогите распознать что за блок, при его отключении ток покоя приходит в норму авто засыпает
post-8188-0-15346800-1423678203_thumb.jp
На блоке написано
SG spannungswandler fuer die lenkradklimatisierung (LRK)
переводится как
SG преобразователь напряжения для кондиционирования воздуха (LRK)
Странно, картинка не открывается. Пишет нет прв)))
Вот так блок выглядит
https://yadi.sk/i/TiRkwb1_ecdMZ
Akela1 С твоей подсказки разобрался
Блок управления преобразователя постоянного напряжения (N99) повышает бортовое напряжение до 42 В или 48 В для того, чтобы обеспечить достаточную мощность подогрева (около 100 Вт). Кроме того, на блок управления возлагаются функции управления, контроля, отключения и диагностики подогрева рулевого колеса. Блок исключил из авто  ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ
