keldych 4 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Всем доброго вечера! Имеется такой двигатель DEUTZ FL914, который крутит генераторную установку на 60кВт. Так вот, начал работать рывками на средней нагрузке (25кВт) при оборотах двигателя 1500. Снимали 2 раза форсунки, ТНВД, перебрали всё на круглую сумму. Поменяли клапан сброса топлива на новый 2 раза. Это происходит после минут 15ти работы, как прогреется, охлаждение воздушное. Нагрузку отключаешь и работает ровно. Когда начинает колбасить, пережимаю шланг обратки и работа двигателя выравнивается. Грешу на ТНВД, но по чеку там меняно всё практически. Куда копать не знаю уже, кто сталкивался с такой ерундой? Электроники нет никакой, кроме клапана на ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Водичкой холодной полей на ТНВД в момент проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Поменяй подкачку, насос низкого давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Насос низкого давления был заменен, вот водичкой холодной что то не додумался полить, попробую при следующей поездкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 У меня был грузовичек Ивеко Магирус Дойц с мотором BF6L913Т, тоже воздушник. блин там вообще ломаться нечему! Из электроники- только реле поворотов. Сними насос и форсунки, отвези проверенному мастеру. Плиточники и каменьщики тоже мастера, но все разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
