Dell75 0 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Ребят где можно взять диагностику результаты нор рабочеей машинки мазда сх7 , хочу сравнить со своей, ошибок нет все почти датчики поменял но машина тупит при разгоне. сканировал ни чего не показывает , вот бы сравнить показатели , мож поможет кто. нужны показатели на все датчики особенно на лямбы , дмрв и все такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 1 час назад, Dell75 сказал: Ребят где можно взять диагностику результаты нор рабочеей машинки мазда сх7 , хочу сравнить со своей, ошибок нет все почти датчики поменял но машина тупит при разгоне. сканировал ни чего не показывает , вот бы сравнить показатели , мож поможет кто. нужны показатели на все датчики особенно на лямбы , дмрв и все такое. Ваши данные в студию! А зачем все датчики меняли если показания в норме ? И какие поменяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 756 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 1 час назад, Dell75 сказал: Ребят где можно взять диагностику результаты нор рабочеей машинки мазда сх7 , хочу сравнить со своей, ошибок нет все почти датчики поменял но машина тупит при разгоне. сканировал ни чего не показывает , вот бы сравнить показатели , мож поможет кто. нужны показатели на все датчики особенно на лямбы , дмрв и все такое. Ну раз все датчики поменял, осталось поменять турбину, клапан егр и катализатор. Тогда точно поедет. Как вы себе представляете результаты нор. Рабочего авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dell75 0 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 25 минут назад, oleg4ik777 сказал: Ваши данные в студию! А зачем все датчики меняли если показания в норме ? И какие поменяли как сюда закинуть , что то не получаеться пару лишних сори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 3 минуты назад, Dell75 сказал: как сюда закинуть , что то не получаеться Случаем цепь грм не давно меняли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dell75 0 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 6 минут назад, oleg4ik777 сказал: Случаем цепь грм не давно меняли ? да меняли, причина была как точно не знаю называеться но кароче меняли газораспределения шестерю и заодно цепь Только что, Dell75 сказал: да меняли, причина была как точно не знаю называеться но кароче меняли газораспределения шестерю и заодно цепь а история такая, щас все работает ровно ошибок нет но машина при разгоне дергаеться а жмеш на педальку едет нормально тоесть до 2000оборотов прыгает больше вроде пропадает и жрет щас как лошадь по городу больше от 23 до 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 12 минут назад, Dell75 сказал: да меняли, причина была как точно не знаю называеться но кароче меняли газораспределения шестерю и заодно цепь а история такая, щас все работает ровно ошибок нет но машина при разгоне дергаеться а жмеш на педальку едет нормально тоесть до 2000оборотов прыгает больше вроде пропадает и жрет щас как лошадь по городу больше от 23 до 26 Т.е. до замены шестерни гзр ..Все исправно работало ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dell75 0 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 1 минуту назад, oleg4ik777 сказал: Т.е. до замены шестерни гзр ..Все исправно работало ? да , потом начала дергаться при наборе, и форсунки смотрели и все датчики, лямбу первую поменял на новую, случайно дошли до газораспределения , поменяли но дёргается все равно , самое интересное нет ошибок зараза ни каких, работает ровно, заводиться нормально , единственное что заметил при заводке обороты сначала большие пару минут стрелка прыгает больше меньше а потом выравнивается могу сделать еще раз диагностику фордсканом, но незнаю какие датчики там протестировать , если напишите какие нужны то могу все сделать и еще раз скинуть как говориться свежак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 8 минут назад, Dell75 сказал: да , потом начала дергаться при наборе, и форсунки смотрели и все датчики, лямбу первую поменял на новую, случайно дошли до газораспределения , поменяли но дёргается все равно , самое интересное нет ошибок зараза ни каких, работает ровно, заводиться нормально , единственное что заметил при заводке обороты сначала большие пару минут стрелка прыгает больше меньше а потом выравнивается могу сделать еще раз диагностику фордсканом, но незнаю какие датчики там протестировать , если напишите какие нужны то могу все сделать и еще раз скинуть как говориться свежак Запишите видео работы след .датчиков .на хх. И при движении.: Обороты коленвала ,распредвала. И все что есть по фазам распред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dell75 0 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 завтра попробую это сделать какой модуль и что именно какие надо будет включить , конкретно не скажеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 10 минут назад, Dell75 сказал: завтра попробую это сделать какой модуль и что именно какие надо будет включить , конкретно не скажеш Я же вам выше пояснил ,что нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dell75 0 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 ладно попробую не очень силен в этом, и что тут выбрать даже не знаю, конешно папробую что нибудь найти но что то сомневаюсь что выберу правильные пораметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 27 минут назад, Dell75 сказал: ладно попробую не очень силен в этом, и что тут выбрать даже не знаю, конешно папробую что нибудь найти но что то сомневаюсь что выберу правильные пораметры Тогда передайте машину, кто в этом понимает . Что бы не усугубить ещё больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dell75 0 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 сделаю завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dell75 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 стоячая.fbr в движение.fbr по другому не могу видео выложить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 1 час назад, Dell75 сказал: стоячая.fbrПолучение информации... в движение.fbrПолучение информации... по другому не могу видео выложить Скачать не могу, в л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dell75 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 отправил в движение.wmv стоячая.wmv стоячая.wmv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Вы бы уже в личке общались. Одному надо нормального диагноста, другому учиться цитировать без фоток и тд. п.с. Тему в курилку или закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dell75 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 все можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай40 0 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Что было, такая же история.. Машина резко задымила... Отарабанил в сервис, поменяли форсы бу оригинал проверенные, тнвд заменили, лямбда первая оригинал, отремонтировали турбину, чек не загорается.. Машина не едет, не набирает обороты больше 3000 на ходу, как овощь. А ещё каты были пустые в варили пламегаситель. Ошибок совсем нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
