vetal1504 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 W220 4.0tdi не принемает ключ не проворачиваеться в замке,батарейку поменял,питание на замок приходит визуальный осмотр внутренностей замка и ключа не показал следов крыминала клиент хочет зделать его без иммо номер эбу a6281532779 на днях в руках будит стар ,посмотрю поконкретнее автоком и айдиаг толком ничего не показало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 w220 Tdi? может Сdi? ну настоле нет чем проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 21 минуту назад, vetal1504 сказал: W220 4.0tdi не принемает ключ не проворачиваеться в замке,батарейку поменял,питание на замок приходит визуальный осмотр внутренностей замка и ключа не показал следов крыминала клиент хочет зделать его без иммо номер эбу a6281532779 на днях в руках будит стар ,посмотрю поконкретнее автоком и айдиаг толком ничего не показало Похоже вы очень далеки от понимания устройства данного авто. Обратитесь к специалисту. И для сведения. Батарейка в ключе мерседес ни как не влияет на заводку автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal1504 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 39 минут назад, me4enuy92 сказал: w220 Tdi? может Сdi? ну настоле нет чем проверить? что нужно проверять на столе,если ключ то нечем 24 минуты назад, Andre4864 сказал: Похоже вы очень далеки от понимания устройства данного авто. Обратитесь к специалисту. И для сведения. Батарейка в ключе мерседес ни как не влияет на заводку автомобиля. батарейку менял от крайности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Подключаем Стар и сразу получаем ответ, что неисправно. Но как я понимаю, для этого авто у вас нет никакого оборудования. Поэтому смысла нет мучать машину. Нужен специалист с оборудованием. У вас может быть 1. КЛЮЧ. 2. Защелка. 3. Замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal1504 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 может есть для такого эбу эмулятор иммо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Для вашего авто. Если неисправен ключ, то делаем ключ по дампу замка. Если защелка, то ставим эмулятор защелки или меняем защелку. Если замок то меняем замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 2 минуты назад, vetal1504 сказал: может есть для такого эбу эмулятор иммо ? Для начало накачку бы проверил Только что, Andre4864 сказал: Для вашего авто. Если неисправен ключ, то делаем ключ по дампу замка. Если защелка, то ставим эмулятор защелки или меняем защелку. Если замок то меняем замок. На 220 нету защолке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal1504 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 допкустим куплю другой замок с ключем и будет в руках стар как подружить бу замок к эбу двигателя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 А по фактк разехалис хэш в клиуче и по этому не принемает щто из оборудване ести по мерседесу и ещо s клас 220 Sergunja 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal1504 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 3 минуты назад, Andre4864 сказал: Для вашего авто. Если неисправен ключ, то делаем ключ по дампу замка. Если защелка, то ставим эмулятор защелки или меняем защелку. Если замок то меняем замок. может вам отправить замок с ключем,посмотрете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Надо сделати блок управление новым и кулису и фсе это везати к авто. А у вас я так понел щто ничево нету из оборудване Zaveruha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal1504 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 1 минуту назад, vgb сказал: Надо сделати блок управление новым и кулису и фсе это везати к авто. А у вас я так понел щто ничево нету завтра будет стар есть еще xprog и minipro а и абритус 2018 китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Методом тыка и предположений, такую машину не ремонтируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal1504 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 я так понял immo of для етого авто нельзя ? Только что, Andre4864 сказал: Методом тыка и предположений, такую машину не ремонтируют. почему тыка ? я думаю ключ должен замок принемать даже на столе. а он не принемает,поетому и думаю что проблема замок-ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Какое иммо ОФФ если у вас ключ не принимает машина????????? Угробите блок управления и что, ключ провернется и машина заведется??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal1504 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 1 минуту назад, Andre4864 сказал: Какое иммо ОФФ если у вас ключ не принимает машина????????? Угробите блок управления и что, ключ провернется и машина заведется??????? ето не совсем мерседес ,а переделанный уаз-там и так почти все на тумблерках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Вам самыи нормални нпэаити прогер щтоб смог записати нек и чтати замок скинути дамп и ктонибути на форм паможет перисчитати клиуч и запишеш и будет проще чем читат блок управление темик и кулиса 1 минуту назад, vetal1504 сказал: ето не совсем мерседес ,а переделанный уаз-там и так почти все на тумблерках Блок двигателя темик или edc16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal1504 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 3 минуты назад, vgb сказал: Вам самыи нормални нпэаити прогер щтоб смог записати нек и чтати замок скинути дамп и ктонибути на форм паможет перисчитати клиуч и запишеш и будет проще чем читат блок управление темик и кулиса Блок двигателя темик или edc16 темик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Это распиновка замка. Подумайте или почитайте, что необходимо чтобы он провернулся на столе при условии что он исправен и исправен ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Можно емули прикрутит qf68 если это уаз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal1504 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 1 минуту назад, vgb сказал: Можно емули прикрутит qf68 а поконкрентнее ? 2 минуты назад, Andre4864 сказал: Это распиновка замка. Подумайте или почитайте, что необходимо чтобы он провернулся на столе при условии что он исправен и исправен ключ. какая разница где я его подключаю на столе или на авто питание то в норме 6 минут назад, vgb сказал: Можно емули прикрутит qf68 если это уаз разве этот эмул подходит для моего эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 В принцепе не палучется с емулиатором патомушта надо если зделат с емул над перекодироват автомат на мехаинеку но на 4.0 cdi нету механическои каропке и фсе надо зделат по штптному замок.кулиса .и блок управление.но можно это фсе обманути Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal1504 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Только что, vgb сказал: В принцепе не палучется с емулиатором патомушта надо если зделат с емул над перекодироват автомат на мехаинеку но на 4.0 cdi нету механическои каропке и фсе надо зделат по штптному замок.кулиса .и блок управление поетому я думаю тут и присутсвует кулиса хоча кпп мех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Если блок управление не увидет кулису он не даст разрешение на старт Адольф, Sergunja и masterVito 4.0 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
