AzarOF 301 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Спринтер 2002 МКПП ом611 WDB9016621R447303 моторник EDC15C6 по бошу 0 281 01 09 21 Падает в аварию ДВС Подключился и начал смотреть, ага жалуется на достоверность сигнала датчика давления на впуске, 5 вольт на датчик приходит, имитирую вакуум и давление на датчике, показания в ДАСе меняются и адекватные..... Смотрю а атмосферное давление 600 мбар. И понимаю что видимо от сюда ноги растут, а датчик показывает как положено.... Потом оказывается барометрический датчик встроен в ЭБУ Вскрыл моторник, всё с виду на месте, датчик тоже обнаружил.... Кто нибудь проходил такое ? Замена ЭБУ ? Иногда моторник может показать 800 мбар, но по мануала от 950 до 1050 помоему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 301 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Вернулся авто, привёз блок, по на чинке такой же , только от 203 где есть ezs , а тут то 901 спринтер с обычным замком и управлением стартером. , вычитал епром с донора 5p08 прикладываю , делаю под автозамену блока старом, не проходит. Старт еррор отсутствует но и запуска нет......я вот думаю может и блок не подходит. Кто может гляньте дамп. Нужен вирджин. номер старого блока по бошу 0 281 01 09 21 нового 0 281 010 851 А000 153 52 79 5p08c3_EDC15c6_eeprom.bin 5p08c3_EDC15c6_eeprom.bin_renew.bin 5p08c3_EDC15c6_eeprom.bin_renew2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 48 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 у меня так и неполучилось нормально заставить работать блок от легкового на спринтере.перепаивал недостающие детали с спринтеровского блока в легковой. и ище в вашем случае проще флеш перелить а еепром перепаять. а реле блокировки стартера (снизу сидения водителя) перемкнуть (РОДНОЙ БЛОК ЗАПУСКАЕТ СТАРТЕР ПО СИГНАЛУ 12В С ЗАМКА А ДОНОР ЖДЕТ СИГНАЛ ПО КАНУ) madjid78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Может просто датчик перепаять. А так да,флеш перелить да епромину перепаять. Плюс еще такое бывает после всяких ремуверов.Может стоком пролить для начала. egor. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 48 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 а возможность перепаять датчик дествительно забыли 😀 AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 301 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 2 минуты назад, egor. сказал: а возможность перепаять датчик дествительно забыли 😀 думал об этом, только он непросто припаян , ещё и приклеен.....т.е. надо аккуратно.....пока этот вариант на потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 301 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 не стал возиться , перепаял датчик , конь полетел....теперь за 0 значение 999-1000 mbar грел феном с обратной стороны платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
