Sprinter W901 ошибка P0105-128
AzarOF
Спринтер 2002 МКПП ом611
WDB9016621R447303
моторник EDC15C6  по бошу 0 281 01 09 21
Падает в аварию ДВС
Подключился и начал смотреть, ага жалуется на достоверность сигнала датчика давления на впуске,
5 вольт на датчик приходит,  имитирую вакуум и давление на датчике, показания в ДАСе меняются и адекватные.....
Смотрю  а атмосферное давление 600 мбар.
И понимаю что видимо от сюда ноги растут, а датчик  показывает как положено....
Потом оказывается барометрический датчик встроен в ЭБУ
Вскрыл моторник, всё с виду на месте, датчик тоже обнаружил....
Кто нибудь проходил такое ? Замена ЭБУ ? Иногда моторник может показать 800 мбар, но по мануала от 950 до 1050 помоему.
  • 2 месяца спустя...
Вернулся авто, привёз блок, по на чинке такой же , только от 203 где есть ezs , а тут то 901 спринтер с обычным замком и управлением стартером. , вычитал епром с донора 5p08  прикладываю ,
делаю под автозамену блока старом, не проходит. Старт еррор отсутствует но и запуска нет......я вот думаю может и блок не подходит.
Кто может гляньте дамп. Нужен вирджин.
номер старого блока по бошу 0 281 01 09 21
                     нового 0 281 010 851 А000 153 52 79
5p08c3_EDC15c6_eeprom.bin
5p08c3_EDC15c6_eeprom.bin_renew.bin 5p08c3_EDC15c6_eeprom.bin_renew2.bin
у меня так и неполучилось нормально заставить работать блок от легкового на спринтере.перепаивал недостающие детали с спринтеровского блока в легковой. и ище в вашем случае проще флеш перелить а еепром перепаять. а реле блокировки стартера (снизу сидения водителя) перемкнуть (РОДНОЙ БЛОК  ЗАПУСКАЕТ СТАРТЕР ПО СИГНАЛУ 12В С ЗАМКА А ДОНОР ЖДЕТ СИГНАЛ ПО КАНУ)
Может просто датчик перепаять.
А так да,флеш перелить да епромину перепаять.
Плюс еще такое бывает после всяких ремуверов.Может стоком пролить для начала.
2 минуты назад, egor. сказал:
а возможность перепаять датчик дествительно забыли   😀
думал об этом, только он непросто припаян , ещё и приклеен.....т.е. надо аккуратно.....пока этот вариант на потом
не стал возиться , перепаял датчик , конь полетел....теперь за 0 значение 999-1000 mbar
грел феном с обратной стороны платы
  • AzarOF закрыл тема
