Renault Megane II ошибка подушки безопасности
Подключил диагностику пишет DF071 цепь 2 перед. подушки безопасности водителя "C0" розомк. цепь . Проверил шлейфу крышка , поставил новый ошибка осталась проверил фишки под сидением , фишки до подушки водителя , делал обманку резистором на 3 ома ничего не изменилось. В параметрах пишет , что импеданс 6 "99" ом .
33 минуты назад, Karay_ сказал:
В руле две подушки или одна?
В руле то может уже и с одной стоять, а вот разъем до шлейфа бы глянуть, может там пять проводов подходит
2 подушки
Проблему  устранил ( был плохой контакт на самом блоке )
  • Karay_ закрыл тема
