Karay_ 44 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Подключил диагностику пишет DF071 цепь 2 перед. подушки безопасности водителя "C0" розомк. цепь . Проверил шлейфу крышка , поставил новый ошибка осталась проверил фишки под сидением , фишки до подушки водителя , делал обманку резистором на 3 ома ничего не изменилось. В параметрах пишет , что импеданс 6 "99" ом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 33 минуты назад, Karay_ сказал: Подключил диагностику пишет DF071 цепь 2 перед. подушки безопасности водителя "C0" розомк. цепь . Проверил шлейфу крышка , поставил новый ошибка осталась проверил фишки под сидением , фишки до подушки водителя , делал обманку резистором на 3 ома ничего не изменилось. В параметрах пишет , что импеданс 6 "99" ом . В руле две подушки или одна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 В руле то может уже и с одной стоять, а вот разъем до шлейфа бы глянуть, может там пять проводов подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 2 подушки Проблему устранил ( был плохой контакт на самом блоке ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
