John johnson 123456789 0 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 MERCEDES GLK 220CDI 2010 OM651 ПРОБЕГ 110000 ОШИБКИ ПО НАДУВУ Р024872 выход 2 для турбины низкого давления имеет функциональное нарушение Р025218 выход для дозирующего клапана имеет нарушение, значение тока снизилось Р008791 давления топлива в системе слишком мало вне допстимого диапозона( эта недавно появилась по словам клиента) Герметичность проверил клапаны управления ему поменяли в другом сервисе ВАКУМНЫЕ ПРИВОДА СТАРУХОЙ АКТИВИРУЮТСЯ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 12 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Начни с топлива! Давление начало падать и начались беды. Упало до критического блок только тогда отдуплился что беда пришла 😁 Потом клапана прогрей и проверь. По нагреву скорее перестают работать обмотки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Проводку смотреть согласно схеме. И клиента пытать что делали с машиной . Дозирующий на 651 крайне редко умирал . Клапан на управление турбиной 1 частенько , но не электрически . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Technik_vit 0 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Три разные ошибки может объединять одна плохая масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
