kop 15 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 И у меня засада с этим авто на приборке чек не горит, и соответсвенно не заводится, хотя главное реле двигателя и соответственно бензонасоса работает, на ключ-брелке 2 кнопки и не на одну кнопку машина не реагирует . При повороте личинки повороти мигают один раз а светодиод на панели мигает быстро при нажатии на кнопку на пульту ни чего не происходит как должно быть ? , отсюда вопрос как синхронизировать ключь и иммо? машина Range rover 1996г, 4.6л, надписей на приборке касаемо движка не выдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Или офф прибором вязать древним, иди рабочую пару лить бцм-рсм отученую от ЕКА кода, но тогда цз дистанционно не работает, только ключем закрывать открывать Моторный то хоть на связи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 официала нету , нужна рабочая пара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 2 часа назад, kop сказал: официала нету , нужна рабочая пара держи пара от 95г RangeRover2_1995 HSE EKA.rar 3 часа назад, kop сказал: И у меня засада с этим авто на приборке чек не горит, и соответсвенно не заводится, хотя главное реле двигателя и соответственно бензонасоса работает, на ключ-брелке 2 кнопки и не на одну кнопку машина не реагирует . При повороте личинки повороти мигают один раз а светодиод на панели мигает быстро при нажатии на кнопку на пульту ни чего не происходит как должно быть ? , отсюда вопрос как синхронизировать ключь и иммо? машина Range rover 1996г, 4.6л, надписей на приборке касаемо движка не выдает с 96 года пошли с пассивным иммо считай еепром с КА4 подскажу код ЕКА Security and Alarm System Operation & Diagnosis on Range Rover 4.0_4.6_P38A.mhtml kop 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
