diagnost09 67 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Всем привет ,пытаюсь оживить эбу двс денсо,MB279700-9420 8X2314C568DA VIN SAJAA05M89FR11041 нет связи по кан, не на авто не на столе, пиасини его читает и пишет,визуально по железу все ок, чтобы исключить не правильное подключение на столе взял на разборе такой же блок, на столе он диагностируется, потребление у них одинаковое. для сравнения при подаче питания на эбу с разборки первые 3 сек на кан меняются уровни. c 2.5в H 2.5в L на 1.8H 3.5L. на моем эбу такого не происходит,постоянно висит 2.5, кан трансивер менял, у меня подозрение на софт, что делали с машиной до меня не известно. ее притащили в полу- разобраном виде с молярки, проверте пожалуйста корректность файлов которые считал пиасини и хпрог. 93c86 ecu orig.bin piasini ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 В 28.09.2021 в 12:22, diagnost09 сказал: взял на разборе такой же блок Я ягуаров не делал, говорю честно, но надо искать стоковую прошивку на вашь эбу, у вас есть эбу с разбора, по чему бы от туда не взять сток? Darwin29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 В 02.10.2021 в 06:43, dyrokol сказал: у вас есть эбу с разбора, по чему бы от туда не взять сток? Тоже, именно так бы и поступил. Или если бы не был уверен в пиасини, наоборот, залилбы ори в донора сразбора, один фиг, чтоб сэкономить время себе и клиенту, это самый оптимальный вариант Ну и соответственно интересно, что происходит на входах трансивера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
