сакс 11 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Добрый день ув.коллеги. Куга вин Z6FAXXESMAEM20637 акпп 6F35 нет запуска, ошибки в мотором Р0706 датчик положения трансмиссии вне диапазона. Где находится этот самый датчик положения селектора??? Работал по схеме ниже, упёрся в коробку может есть другие варианты? Или у кого было похожее? В салоне под селектором акпп есть ещё датчик, не могу найти его на схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Диагноза что говорит?? В дате положение есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 в дате состояние диапазона передач -fault. смотрю форсканом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Может быть это PRNDL но могу ошибаться,недавно боролся с scenic renault c ошибкой Р0705.У него на коробке стоит этот переключатель он определяет какое положение селектора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 из коробки выходит ШИМ, который меняется в зависимости от положения селектора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 разболталась тяга,позиционер не совсем корректно работал MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
