Fundla 0 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Здравствуйте! У меня RRS 2006 4.4 бензин дорестайл, и есть отдельно купленная приборка неизвестного года от такого же RRS но дизельного. Я снял лог CAN шины со своей машины и хочу воспроизвести этот лог на купленной панели дома на столе. Купил эту приборку специально что бы не разбирать свою машину, а проводить опыты на купленной. Т.к. купленная приборка 1. — от дизеля и 2. — она "не родная", соответственно она ничего практически не показывает, моргает, судорожно дрыгает стрелками, пиликает, короч не работает. Собственно вопрос — возможно ли мне купленную приборку привести в соответствие с моей родной приборкой, желательно без разбора машины и извлечения родного щитка? Насколько важно делать привязку купленного щитка с моей машиной, что бы можно было гонять лог шины на столе? Может достаточно просто прошить бензиновой прошивкой и мне будет достаточно для работы? Мне не важны такие вещи как вин или пробег в этой приборке, главное что бы загорались нужные символы, ходили стрелки, отображались текстовые показатели и т.д. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 20 часов назад, Fundla сказал: Может достаточно просто прошить бензиновой прошивкой и мне будет достаточно для работы? В чём проблема? Если есть такие мысли,значит есть чем шить. Кстати. Чем шить проц? Ну а дёрганье и не работа стрелок с сегментами-это результат микротрещины или непропая проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
