liveuser 228 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Здравствуйте столкнулся с проблемой venta 94 год объем 2.8 компьютер автомата 096927731, при включении зажигания сразу блокируется селектор с так называемым "transmission shift control valve", было проверено лягушка тормоза, провод до компьютера питание на сам компьютер автомата все в норме, ставлю другой компьютер проблема остается, с компьютера выходит минус при включении зажигания на соленоид блокировки селектора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 тут почитайте по этой древности полно информации у гугла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 тут почитайте по этой древности полно информации у гугла. я там искал, там в основном всегда пишут о замыканиях в фарах стоп сигналов и что лягушка проблема, в моем случае все это целое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 это полная процедура проверки, полнее некуда.зажигание блок видит? стопаки? если видит и не отрабатывает, то проблема в блоке, в цепи соленоида. вы хоть сканировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 это полная процедура проверки, полнее некуда. зажигание блок видит? стопаки? если видит и не отрабатывает, то проблема в блоке, в цепи соленоида. вы хоть сканировали? по схеме плюс один он от зажигания есть, стопаки видит, ошибок нет коробка ездит нормально, проблема только что селектор блокируется, в каком блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Если горит подсветка что нажата педаль тормоза то проводка или лампочкиЕльза есть у Вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Если горит подсветка что нажата педаль тормоза то проводка или лампочкиЕльза есть у Вас?Ельзы нет, вы про какую подсветку имеете ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 буквы мотора, коробки какие, сколько ног на блоке коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 буквы мотора, коробки какие, сколько ног на блоке коробки vento.JPG мотор "AAA" на компе коробке "BG" контактов 38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
