Renault Logan k4m 2020 г
Перейти к решению Решено Юрий_161,
Вообщем еще одна машина на которой ломается дроссель и тянет за собой эбу.
После замены дросселя , под нагрузкой ,  проскакивают пропуски именно по 1,4 цилиндру. И потом падает в аварию. После перезапуска опять работает.
Уже такая была и на ней меняли эбу. Что там в нём может вылететь?
49 минут назад, Юрий_161 сказал:
Как что? Драйвер
У меня на холостых или если спокойно ездить то пропусков нет. Если дать под жопу то сразу считает по 1,4 в дате , хотя не чувствуется что подтраивает.
Не пойму как дроссель связан с драйвером форсунок
На машине которой сильно затянули с заменой дросселя , сейчас если подкинуть старые мозги , ошибки по обрыву форсунок и пропуски зажигания и это на холостых
53 минуты назад, Юрий_161 сказал:
А если подумать?что общего в драйверах?
То есть atic39 b4 драйвер управляет и форсунками и дросселем?
Блок 32 или 25 ? Конкретный вопрос даёт надежду на правильный ответ.
Драйвер форсунок я нашёл. Интересует связь дросселя и форсунок. А машину пока отдал. Есть рядом вскрытые , неисправные мозги
EMS 3120
8 минут назад, regs40 сказал:
В 20 м драйвер ATIC111. Все от процессора...
На него и подумал.
В моём случае попробовать поменять драйвер форсунок?
Или это уже проблема с процессором?
Относительно процессора однозначно сделать вывод нельзя. Если ошибки по обрыву форсунок, то менять 39й. Общее для этих драйверов +5 в . На выв. 3 111го оно должно быть .
Есть все детали от 20х
Сейчас нет ошибок по обрывам это на других мозгах. На этих считает пропуски под нагрузкой 1,4 цилиндр. Дроссель новый.
Почему думаю на эбу , была до этого такая же машина с таким же пробегом и с ошибками по дросселю. Того же хозяина. Я на ней всё проверил и приговорил эбу. Пригнали такую же целую и я с нее переставил комплект. Проблема ушла. Купили.      Б/у эбу , скопировали и машина заработала нормально
Ну и дроссель новый
Автомобилю год! Ну и дерьмо) Приезжают ведра из начала 2000х с родными дросселями. А тут...
7 минут назад, master8607 сказал:
Машины такси. Пробег 90. Уже поменял на трёх
Так 90, не 290, не 490. Вот я и удивляюсь. Многие хаят аитайцев, типа д#рьмо, и т.д. Но даже у них таких проблем нет на таких пробегах.
Для меня 90 - новая тачка!
Вы бы считали то что в 3120 залито. Может и не сток там. Я покупал у терминатора прошивку. Два логана 2021 года сдохли в течение месяца на его пррошивке.  Я ему писал. Он слился. Но двое калибровщиков позже в его прошивке нашли косяк. Антирекламу я обещал ему. С ним больше не работаю
Только что, Max Payne сказал:
Два логана 2021 года сдохли в течение месяца.
Не дроссели же сдохли. Моторы наверное, из-за смеси, детона...
3 минуты назад, master8607 сказал:
Дополню. После проливки стока машинки ожили. Оба авто упали в течение месяца в аварию по эбу. Глохли, горели на щитке чеки, спирали и т.д. Сток рсм по обд оживил. Вова Т слился. Удалил всю переписку в телеге со мной. Так же все купленные файлы тоже удалились. Будьте аккуратней.
У всех евро2. Шитые. Но на 90 летят дроссели. Ошибки по обоим датчикам положения. Ставлю новый и ошибки уходят , всё работает. Но потом под нагрузкой 1,4 троит
Какая то ахинея. Машины гавно
2 минуты назад, Max Payne сказал:
Что сдохло?
2 минуты назад, master8607 сказал:
Что сдохло?
Авто в аварии были. Физически ничего не сдохло. Я ездил поднимать авто проливкой стоков по обд рсм 22 модуль за 400 км после терминатора тюнов. Он забил на мои ссобщения об этом. Выше написал я всё. Если найду на компе скрины аварий, скину. Тачки в организации. Меня взяли за жопу
1 минуту назад, Max Payne сказал:
Авто в аварии были. Физически ничего не сдохло. Я ездил поднимать авто  Меня взяли за жопу
Тут 3 момента: 1 хороший (физически ничего не сдохло)
И 1 плохой (меня взяли за жопу)
А 3 момент - кто-то ###арас! Тут не фартонуло! Халявы же не искал, наверное!
Только что, master8607 сказал:
Какая халява. Просили-сделал по цене прошивки. Я там тогда раборал. Но это не суть. Вот скрины. С пайрена.
Не успели купить, сразу е2 закатали...
кстати. постараюсь быть не голословным. завтра буду в сервисе, скину сток и его тюн
