Юрий_161 21 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Вообщем еще одна машина на которой ломается дроссель и тянет за собой эбу. После замены дросселя , под нагрузкой , проскакивают пропуски именно по 1,4 цилиндру. И потом падает в аварию. После перезапуска опять работает. Уже такая была и на ней меняли эбу. Что там в нём может вылететь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 49 минут назад, Юрий_161 сказал: Вообщем еще одна машина на которой ломается дроссель и тянет за собой эбу. После замены дросселя , под нагрузкой , проскакивают пропуски именно по 1,4 цилиндру. И потом падает в аварию. После перезапуска опять работает. Уже такая была и на ней меняли эбу. Что там в нём может вылететь? Как что? Драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 У меня на холостых или если спокойно ездить то пропусков нет. Если дать под жопу то сразу считает по 1,4 в дате , хотя не чувствуется что подтраивает. Не пойму как дроссель связан с драйвером форсунок На машине которой сильно затянули с заменой дросселя , сейчас если подкинуть старые мозги , ошибки по обрыву форсунок и пропуски зажигания и это на холостых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 53 минуты назад, Юрий_161 сказал: Не пойму как дроссель связан с драйвером форсунок А если подумать?что общего в драйверах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 То есть atic39 b4 драйвер управляет и форсунками и дросселем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Мультиком прозвонить куда что приходит,не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Блок 32 или 25 ? Конкретный вопрос даёт надежду на правильный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Драйвер форсунок я нашёл. Интересует связь дросселя и форсунок. А машину пока отдал. Есть рядом вскрытые , неисправные мозги EMS 3120 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 В 20 м драйвер ATIC111. Все от процессора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 8 минут назад, regs40 сказал: В 20 м драйвер ATIC111. Все от процессора... На него и подумал. В моём случае попробовать поменять драйвер форсунок? Или это уже проблема с процессором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Относительно процессора однозначно сделать вывод нельзя. Если ошибки по обрыву форсунок, то менять 39й. Общее для этих драйверов +5 в . На выв. 3 111го оно должно быть . Есть все детали от 20х Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Сейчас нет ошибок по обрывам это на других мозгах. На этих считает пропуски под нагрузкой 1,4 цилиндр. Дроссель новый. Почему думаю на эбу , была до этого такая же машина с таким же пробегом и с ошибками по дросселю. Того же хозяина. Я на ней всё проверил и приговорил эбу. Пригнали такую же целую и я с нее переставил комплект. Проблема ушла. Купили. Б/у эбу , скопировали и машина заработала нормально Ну и дроссель новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Автомобилю год! Ну и дерьмо) Приезжают ведра из начала 2000х с родными дросселями. А тут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 7 минут назад, master8607 сказал: Автомобилю год! Ну и дерьмо) Приезжают ведра из начала 2000х с родными дросселями. А тут... Машины такси. Пробег 90. Уже поменял на трёх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 3 минуты назад, Юрий_161 сказал: Машины такси. Пробег 90. Уже поменял на трёх Так 90, не 290, не 490. Вот я и удивляюсь. Многие хаят аитайцев, типа д#рьмо, и т.д. Но даже у них таких проблем нет на таких пробегах. Для меня 90 - новая тачка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Вы бы считали то что в 3120 залито. Может и не сток там. Я покупал у терминатора прошивку. Два логана 2021 года сдохли в течение месяца на его пррошивке. Я ему писал. Он слился. Но двое калибровщиков позже в его прошивке нашли косяк. Антирекламу я обещал ему. С ним больше не работаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Только что, Max Payne сказал: Два логана 2021 года сдохли в течение месяца. Не дроссели же сдохли. Моторы наверное, из-за смеси, детона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 3 минуты назад, master8607 сказал: Не дроссели же сдохли. Моторы наверное, из-за смеси, детона... Дополню. После проливки стока машинки ожили. Оба авто упали в течение месяца в аварию по эбу. Глохли, горели на щитке чеки, спирали и т.д. Сток рсм по обд оживил. Вова Т слился. Удалил всю переписку в телеге со мной. Так же все купленные файлы тоже удалились. Будьте аккуратней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 У всех евро2. Шитые. Но на 90 летят дроссели. Ошибки по обоим датчикам положения. Ставлю новый и ошибки уходят , всё работает. Но потом под нагрузкой 1,4 троит Какая то ахинея. Машины гавно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 2 минуты назад, Max Payne сказал: Дополню. После проливки стока машинки ожили. Оба авто упали в течение месяца в аварию по эбу. Глохли, горели на щитке чеки, спирали и т.д. Сток рсм по обд оживил. Вова Т слился. Удалил всю переписку в телеге со мной. Так же все купленные файлы тоже удалились. Будьте аккуратней. Что сдохло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 2 минуты назад, master8607 сказал: Что сдохло? Авто в аварии были. Физически ничего не сдохло. Я ездил поднимать авто проливкой стоков по обд рсм 22 модуль за 400 км после терминатора тюнов. Он забил на мои ссобщения об этом. Выше написал я всё. Если найду на компе скрины аварий, скину. Тачки в организации. Меня взяли за жопу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 1 минуту назад, Max Payne сказал: Авто в аварии были. Физически ничего не сдохло. Я ездил поднимать авто Меня взяли за жопу Тут 3 момента: 1 хороший (физически ничего не сдохло) И 1 плохой (меня взяли за жопу) А 3 момент - кто-то ###арас! Тут не фартонуло! Халявы же не искал, наверное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Только что, master8607 сказал: Тут 3 момента: 1 хороший (физически ничего не сдохло) И 1 плохой (меня взяли за жопу) А 3 момент - кто-то ###арас! Тут не фартонуло! Халявы же не искал, наверное! Какая халява. Просили-сделал по цене прошивки. Я там тогда раборал. Но это не суть. Вот скрины. С пайрена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Не успели купить, сразу е2 закатали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 кстати. постараюсь быть не голословным. завтра буду в сервисе, скину сток и его тюн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
