igor20061190 33 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Помогите разобраться. Утопленник Рав4 2010год на ключе. блок иммо сгнил, перекинули епром в новый блок(номер блока тот же). получаем ошибку В2795(неправильный код ключа) Сняли еще раз. ввди+танго, ключи положили заново. ошибка та же. Антенну подкидывали заведомо рабочую. Прилагаю параметры datalist. натолкните куда рыть, пока восстанавливаю старый блок Rav_S93c66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Думаю надо начать с проверки накачки антенны иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 871 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Проверить накачку, и сделать все правильно, а не перекидывать еепромки)) вернуть в подменный блок родной еепром, установить на авто, сделать ресет блока и произвести его замену с регистрацией ключей. И тогда если накачка есть, будет 100% результат. hentai 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix 14 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Dok правильно написал. Дамп иммобилайзера шифрован, ключ шифрования лежит в процессоре. Поэтому чужой дамп процессором воспринимается не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 11 часов назад, igor20061190 сказал: Помогите разобраться. Утопленник Рав4 2010год на ключе. блок иммо сгнил, перекинули епром в новый блок(номер блока тот же). получаем ошибку В2795(неправильный код ключа) Сняли еще раз. ввди+танго, ключи положили заново. ошибка та же. Антенну подкидывали заведомо рабочую. Прилагаю параметры datalist. натолкните куда рыть, пока восстанавливаю старый блок Rav_S93c66.bin 512 \u0411 · 0 загрузок в ваших скринах есть ответ на вопрос techstream нормально ресетит эти иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Накачка есть. Дело в том что еепром перекидывали до меня, другие мастера. Сейчас восстановил старый блок. Но не уверен что дамп родной и его не поковыряли. Машину делаю удаленно, блок и ключи по почте прислали. Авто европа, в утилитах иммо в течстрим нет ресета. На америке делал без проблем. Блок подключил на столе, ЖДСом сделал ресет и сделал копию еепром с дампом родным. Если не зальются ключи новые, то попрошу чтоб родной еепром впаяли. Кстати после ресета проверил дамп. Там одни нули по всем адресам. Думаю должно проканать. А по поводу другого серийного номера так и не понял о каком серийнике идет речь... или это синхра с моторником? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 14 часов назад, angetatsu сказал: ваших скринах есть ответ на вопрос Что означает значение NG? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 No good Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 2 минуты назад, igor20061190 сказал: No good Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 В строке start permission(разрешение на запуск) тоже ок должно быть и в строке immobi ecu comm spd должна отображаться скорость передачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 8 часов назад, igor20061190 сказал: В строке start permission(разрешение на запуск) тоже ок должно быть и в строке immobi ecu comm spd должна отображаться скорость передачи выложи дампы родного, донора и ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 А не легче танго прописать ключ в донорский иммо и перемычкой дальше на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 10 часов назад, igor20061190 сказал: В строке start permission(разрешение на запуск) тоже ок должно быть и в строке immobi ecu comm spd должна отображаться скорость передачи и то что после танго получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 В 19.09.2021 в 22:30, igor20061190 сказал: Помогите разобраться. Утопленник Рав4 2010год на ключе. блок иммо сгнил, перекинули епром в новый блок(номер блока тот же). получаем ошибку В2795(неправильный код ключа) Сняли еще раз. ввди+танго, ключи положили заново. ошибка та же. Антенну подкидывали заведомо рабочую. Прилагаю параметры datalist. натолкните куда рыть, пока восстанавливаю старый блок Rav_S93c66.bin 512 \u0411 · 3 загрузки так дамп от G ключа,вы пишите 4D ключ может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 38 минут назад, Рустам Юсупов сказал: так дамп от G ключа,вы пишите 4D ключ может быть? при замене дампа меняется криптокод, танго кладет ключ по крипто из дампа, а он не подходит к крипто проца вот в этом и косяк)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 15 минут назад, angetatsu сказал: при замене дампа меняется криптокод, танго кладет ключ по крипто из дампа, а он не подходит к крипто проца вот в этом и косяк)) Делал пару раз ,просто заменой еепромки в другой иммо,все получалось, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 15 минут назад, Рустам Юсупов сказал: Делал пару раз ,просто заменой еепромки в другой иммо,все получалось, в этом иммо не прокатит, ТС в этом убедился (первый пост) можно перекинуть дамп, но сначала перекодировать ручками под этот проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
relpf 3 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 а не проще вообще отвязать иммо? Renault Electronic и dimon9555 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Долго игрались. В итоге еще один блок иммо купили. Поставили и по розетке ресетнули и положили ключи. Точно понял, что на етом блоке перекидка епрома не канает. Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
