Daewoo Winstorm 2.0 P0633
avtolecar
Всем привет!
Daewoo Winstorm 2.0 дизель 2007 г
Сгорел родной ЭБУ. Клиент купил бу ЭБУ и отвёз чип-тюнеру для клонирования.
Не знаю до или после на сервисе где машина совершали манипуляции с иммобилайзером.В итоге затёрли ключи и ппытались записать по новой.Но чип был только 1.Соответственно запуска нет.После всего этого пригласили меня.При первом диагностировании 1 ключ в иммо прописан и в моторном P0633- действие иммобилайзера не запрограммированно.Я дописываю второй чип иии...... Запуска нет в моторном ошибка P0633 в Иммо ошибок нет.
Вязал Tech2win с подтверждённым tis.
Делал привязку ECU через вкладку программирование иммобилайзера.Всё завершается успешно-- запуска нет P0633 не стирается.Делал - установлены иммо и ECU.Во время процедуры запросил два ключа всё проходит успешно.Запуска нет P0633 не стираема.
Решил взять оба блока и на стол.Вычитываю и в обоих прошивки как на корпусе донора 96858577 . Но на корпусе родном сожжённом 96813187!
Вопрос ! возможно что перелив не правильно сделали(наоборот) и теперь такое происходит? Или прошивки ЭБУEDC16C39_FLASH_ORI (сейчас в обоих блоках) не причём?
EDC16C39_EEP_ORI
это корпус сжённого
Вот донора
И если в том проблема может есть у кого 96813187
Ещё на родном(сжённом) отключен сажевый.
Можно это проверить на прошивке?Если прошивка с сажевым то соответственно софт перепутали.
Могу завтра скинуть флеш и еепром считанные по bdm. Для первого фото.
Может быть в этом причина?
Дотянулись до этого тюнера запросить оригинал так он какие то левые прошивки прислал от Каптивы
7 часов назад, axden сказал:
Буду премного благодарен!
это вычитал с такого блока, как на первом фото.
Такой блок привозили контрактный, номер с родным не совпадал. Перелил и флеш и сток - ошибка иммо не завелся. Перелил еепром прогером - тоже не завелся. Сделали "кое-что" с иммо - завелся.
1037381795_V465_V44_STOK 1037381795_V465_V44_STOK.EPR 1037381795_V465_V44_STOK.FLS
16 часов назад, avtolecar сказал:
А вин в прошивке совпадает с вином авто?
И выяснили из за чего сгорел ори? Может там проблема?
После наводнения сгорел.
Так получается с этим комплектом тоже не прокатит ?Вин же отличается.
По какому адресу вин посмотреть можно?
2 часа назад, axden сказал:
1037381795_V465_V44_STOK 529 \u043a\u0411 · 0 загрузок 1037381795_V465_V44_STOK.EPR 8 \u043a\u0411 · 0 загрузок 1037381795_V465_V44_STOK.FLS 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Так видимо такая же петрушка?Блок с другим номером.В него перелил тюнер   С родного сгоревшего и не запускается.Висит ошибка p0633
3 минуты назад, avtolecar сказал:
В eeprom ЭБУ есть вин.Но он и будет родной .Я привязывал блок через Tech2Win.
Единственное что не пробовал привязывать иммо .Как установлен иммобилайзер.А не установлен ЭБУ.
В вашей прошивке мне нужно менять VIN? Или при привязке перепишется?
4 минуты назад, avtolecar сказал:
Это вин не из того что ты выложил. Это самый первый файл.
Не пойму какой левый софт???
Курьер привез 2 блока , клиент сказала из сгоревшего( с дыркой в плате) в донора
Считал горевший, записал как ори. Влил в донора, скачал заново то что залил, и сделал сравнение, все оригинальным ктагом. Фото вина я тебе дал с ори.
И выслал тебе ори. Вин сверь.
Какие у тебя ко мне предьявы?
Ори тот что no read. ( Такой софт там был)
Мне дали задачу- клон!
Скажешь я что то не так. Сделал?
Софт на корпусе родного другой указан.в прошивке софт как на корпусе донора.Чудеса
Не в епром а во флеше.
Только что, avtolecar сказал:
Я повторюсь, мне дали задание - Клонировать!!!!
За отдельную плату я подумал бы , и за доплату завел бы ее.
Родной файл, который я считал по бдм фулом тебе отправил.
Считанный до того как этот блок следующий электрик ресетил, ты вместо спасибо, быкуешь типа левые файлы тебе дали. Не знаю, Axden может и подскажет тебе что делать, но зная какую благодарность можно получить, я подсказки точно не дам
Быкуешь Вася ты.Не влезай если не тянешь.Подсказки мне не нужны.Мне нужна ясность.Кто что и как делал.И от куда вообще слово ресет ты взял применительно к этой машине?Смешно
Кстати, клиенту отдаёшь ЭБУ даже не загермитезированный.
не надо ссориться. софт на этикетке и внутри может отличаться - почему нет то.
блок сгорел, наверно еще какие то проблемы есть.
ну и идти на поводу у клиента и катить бочку на коллегу нехорошо. почистить стоит препирательства
7 минут назад, sogd сказал:
Да честно говоря, мне только сказали клонировать. Ни кто мне даже не сказал что за авто, и тем более, что то проверять по софту. Коллега сказал что я кинул левые софты и даже вин не удосужился проверить перед клеветой. Вот беда то в чем.  Надо же перед заявлением проверять. Во Франции, когда то вешали за такое, прилюдно, на бульваре Араго.
..... А потом дальше шли свои Пежо собирать )))))))
Я бы не раз спасибо сказал , если б мне фулл прислали до всех манипуляции
Только не фортило так ни разу в жизни
30 минут назад, Darwin29 сказал:
Вам историком быть а не тюнером)В еепром вин родной Во флэше иденты другие.Про какой ВИН ты тут упёрся то???Я не про епром а про ФЛЭШ!!!
По сути мне коллега из GM уже подсказал. Ошибка уйдёт после запуска движка.Есть ещё причины видимо по электрике.
5 минут назад, avtolecar сказал:
Да кто вам сказал что я тюнингом занимаюсь.
И ещё раз повторюсь задача -клон .
Больше ни о чем не просили
Так еепром тебе родной выслал, а ты говоришь он левый, я же тебе 2 фула выслал. С двух блоков, а ты в первом посте написал что я вообще не с этих блоков софт выслал а левый
Решено!
Ошибка P0633 будет активной до запуска двигателя.После уходит в архивную.И стирается сканером.
В моём случае запуска не было по причине электрики.Один питающий пред F3 в подкапотном Блоке предохранителей был плохой контакт(не до вставленый).Контролькой прозванивался как рабочий.
Если привязка прошла успешно и в статусах иммо в моторном ECM Programmed (даже при активной ошибке P0633) то запуск 100% должен быть.
ЭБУ загерметизировал!
Тема закрыта
