ceregarak 23 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Мотори я проверял.Розобрал и подал питання, они робочие. Такое очущение как будто авто не хочет их запустить на програмном уровне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 ну так позапускай через тест ИМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 16 минут назад, morze сказал: ну так позапускай через тест ИМ В bsi , теста переднього нету. А в моторном upc , он есть но он безрезультатный.UPC , по схеме взагали не пределах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikelo 19 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 7 часов назад, ceregarak сказал: Hola a todos. Scenic 3 2012 con un problema similar, aunque los limpiaparabrisas no funcionan en absoluto. Hay voltaje según el circuito. El neumático Lin también está presente, como en los motores con BSI, y el vínculo entre ellos. Intenté la inicialización, no ayudó. Lancé motores tanto del lado del conductor como del lado del pasajero. No hay errores. Sinceramente, no sé qué comprobar. Я сомневаюсь, что если он пройдет диагностику, он не выдаст код неисправности. Вы можете искать двигатель ветрового стекла в этом документе. Там будет документ с браузером и, пожалуйста, наберитесь терпения, открытие займет некоторое время. VF1KZ090E4XXXXXX.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant 0 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 В 10.01.2022 в 14:32, ceregarak сказал: Всем привет. Сценик 3 2012 с похожей проблемой, правда дворники вообще не работают. Напряжение по схеме есть. Lin шина также присутствует, как и на моторах с BSI, так и связка между ними. Пробовал инициализацию, не помогло. Моторы подбрасывал, как на водительскую сторону, так и на пассажирскую. Ошибок нет. Честно уже не знаю, что проверять. Подскажите как вы решили проблему с дворниками? В 22.09.2021 в 20:41, так вышло сказал: Ура починил В чем была причина и как починили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
