Саныч035 15 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Всем привет Периодически отваливаются дворники,магнитола,бьёт ошибку по связи с ними Зажигание выкл, вкл и все работает! В чем причина? По кану, все скрутки все двери восстановил ошибка ушла и больше её нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Снимайте дворники и разбирайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Думаете блок дворников моросит? Снял блок дворников , разъём Девственно чист ни окислений ни обрывов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 56 минут назад, Саныч035 сказал: Снял блок дворников или лезть внутрь, где скорее и засада. или менять на заведомо исправный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Отключил блок дворников! Хорошо Но ошибка 01305, 00459,15582 все время возникают! Получается блок дворников не при делах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 5 часов назад, Саныч035 сказал: Отключил блок дворников! Хорошо Но ошибка 01305, 00459,15582 все время возникают! Получается блок дворников не при делах! Ну так теперь откидывай по очереди то, на что ругается и проверяй результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Самое странное то, что по магнитоле (infotainment) Ошибка связи01305-004, но она работает! Как так? Именно в тот момент когда статус ошибки активен! И в этот момент возникает ошибка по дворникам,(которые ессно не робят)и по дисплею в комбинации приборов 00459 где в свою очередь ничего не пишет (ремень, омывайка и т. Д.) Я думаю что все аки магнитола мозг делает! Потому как если бы приборка отвалилась то по ней была б ошибка в шлюзе(хотя она им и является) Х.. ЗНАЕТ Вообщем, з... Л этот порш! Хотя по идее шлюз должен быть отдельно стоять! Год 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 4 часа назад, Саныч035 сказал: Самое странное то, что по магнитоле (infotainment) Ошибка связи01305-004, но она работает! Как так? Именно в тот момент когда статус ошибки активен! Легко. Тут всё по-ваговски: кан комфорт ей очень важен только при включении, для проверки вин(защита от кражи). В остальное время ей всё равно, видит ли она кнопки на руле или доходит до приборки её поток данных. После прочтения думаю причину найдётеCAN_2(1).rar.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Сейчас пойду ковырять далее тогда! Отцеплю Г. У и посмотрю что изменится По идее должна остаться только одна ошибка по ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Выкинул Г. У. ошибка осталась одна по ней! Но тут же появилась ошибка в климате 01299 Диаг. Интерфейс шин данных, 008-недостоверный сигнал Гейтвей на связь выходит ошибка там только по г. у. При все этом Клима видит гейтвей и блок борт. Сети Климат работает, в чем дело? Ума не приложу Пару раз выкл вкл зажигание и отвалились дворники, и в гейте и блоке борт сети ошибки по ним +добавилась ошибка 01305 Выкл-вкл зажигание и они не не постоянны и дворники работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Получается при отбрасывании от шины модулей с ошибками выскакивают ошибки по оставшимся подключенным модулям - недостоверный сигнал. Я бы посчупал шину осциллографом и откл блоки по очереди. Мне почему-то кажется что с самой шиной есть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Долез до гейтвея Во первых к нему врезана метка или ещё что непонятно отрубил, и разъём в зелени"может оно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 как вариант. раз на разъёме зелёнка то немешалоб откр коробочку и там посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 В самом блоке чистота пайка на месте, чуть позже все вычищу с этанолом, ус ановлю и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Есть возможность показать сигнал на шине осциллографом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 С can были траблы Обрыв цепи! Нашёл обрыв в цепи двери пассажира, и скрутки у пассажира, устранил Ошибка по can более не появлялась! Ни в одном из блоков Я думаю вот эта зелень и осталась, ввиду того что я все блоки уже выдрал, и проверил разъемы на наличие зелени) Осцила нет( В планах покупка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
