W211 сигнал и кнопки
Приветствую всех,может сталкивался кто? сигнал и кнопки не работают на руле и подсветки на руле подушка на другой машине работает заменил блок MRM с шлейфом не помогло блок сам тоже, через диагностику работает от руля нет
5 минут назад, Semi сказал:
2005 года
Может в згв не прописон.диагностика чео гаварит
26 минут назад, Semi сказал:
2005 года
Ну ви и пишите, ставте разделительние  знаки. С чего начелось? Что со шлейфом? В тесте старом, если нажимать кнопки на руле , отображаются нажатия?
Только что, Studebeker сказал:
В блоке MRM не меняется параметры
С чего началось не понятно.
9 минут назад, Semi сказал:
Шлейф
8 минут назад, Studebeker сказал:
Шлейф
Тестером звонится
Только что, Semi сказал:
Тестером звонится
Да и другой ставлю тоже самое
2 минуты назад, Semi сказал:
Тестером звонится
По подушке безопасности, тоже  ошибка?
Нет норм
Плату руля смотрите, шлейф есть двух видов.
3 минуты назад, Studebeker сказал:
Знаю тут как на рестайлинге прозрачный пластмасс
Вопрос Решён замена руля на рестайлинг.
  • Semi закрыл тема
