Semi 67 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Приветствую всех,может сталкивался кто? сигнал и кнопки не работают на руле и подсветки на руле подушка на другой машине работает заменил блок MRM с шлейфом не помогло блок сам тоже, через диагностику работает от руля нет 5 минут назад, Semi сказал: Приветствую всех,может сталкивался кто? сигнал и кнопки не работают на руле и подсветки на руле подушка на другой машине работает заменил блок MRM с шлейфом не помогло блок сам тоже, через диагностику работает от руля нет 2005 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Может в згв не прописон.диагностика чео гаварит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 26 минут назад, Semi сказал: Приветствую всех,может сталкивался кто? сигнал и кнопки не работают на руле и подсветки на руле подушка на другой машине работает заменил блок MRM с шлейфом не помогло блок сам тоже, через диагностику работает от руля нет 2005 года Ну ви и пишите, ставте разделительние знаки. С чего начелось? Что со шлейфом? В тесте старом, если нажимать кнопки на руле , отображаются нажатия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Только что, Studebeker сказал: Ну ви и пишите, ставте разделительние знаки. С чего начелось? Что со шлейфом? В тесте старом, если нажимать кнопки на руле , отображаются нажатия? В блоке MRM не меняется параметры С чего началось не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 9 минут назад, Semi сказал: В блоке MRM не меняется параметры С чего началось не понятно. Шлейф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 8 минут назад, Studebeker сказал: Шлейф Тестером звонится Только что, Semi сказал: Тестером звонится Да и другой ставлю тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 2 минуты назад, Semi сказал: Тестером звонится По подушке безопасности, тоже ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Только что, Studebeker сказал: По подушке безопасности, тоже ошибка? Нет норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Плату руля смотрите, шлейф есть двух видов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 3 минуты назад, Studebeker сказал: Плату руля смотрите, шлейф есть двух видов. Знаю тут как на рестайлинге прозрачный пластмасс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Вопрос Решён замена руля на рестайлинг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
