FaTON 68 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Всем день добрый. Кто знает, подскажите, пожалуйста, приехал клиент после замены РКПП на МКПП на Гранте горит шестерёнка и нет связи по ОБД с панелью. Авто работает нормально. Разъём с РКПП просто изолировали и закрепили под капотом. Панель 2190-3801010-90. Верно понимаю, связь с панелью шла через ЭБУ РКПП, а теперь она разорвана? И как изменить конфигурацию панели на МКПП? Авто 2015 года, а MD поддерживает более поздние авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Ну если только лампочка напрягает, заклей её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 1 час назад, FaTON сказал: Можно попробовать внутрисхемно залить дамп от ркпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Приборка у вас CAN она должна выходить на связь без коробаса вроде как , а шестеренка дорожку диода режете и все. Как вариант положить руками дамп от мкпп приборки если внутри одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Бычёк об диод затушить и всё (шутка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Если на гранте умер ABS, а клиенту он особо не нужен, и комплектация с датчиком скорости, делаем обучение CAN например сканматиком. И светодиод ABS тухнет навсегда. Предполагаю с AMT должно так же прокатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 50 минут назад, exemple сказал: , а шестеренка дорожку диода режете и все. не обязательно дорожку резать, на диод наклеить 2-3 слоя двухстороннего скотча и все. диод не просвечивается. поделились этим способом знакомые перекупы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 9 часов назад, Олег Денисов сказал: Ну если только лампочка напрягает, заклей её. Эта мысль была одной из первых)))) Просто стало интересно сделать "как должно быть" и не понятно, почему на связь не выходит... Нашел такую же панель, но от МКПП - 2190-3801010-50. Достаточно ли будет залить в нашу DFlash и PFlash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Могу ошибаться, но там иммо прописан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 1 минуту назад, сакс сказал: Могу ошибаться, но там иммо прописан Не обязательно. Может быть не активный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Снять панель и пробовать запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 в панели иммо, попробуй сделать сброс панели. я это делал для активации круиза программой combireset и openport CombiReset .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 поставь б.у панель и сделай диагностику. Посмотри какие блоки выйдут на связь. Гранта панель работает по кан. распиновка есть в гугл. Сканматиком поменяй конфигурацию на мкпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
