Porsche Cayenne 2017 3.6л нет искры
CaseyJohns
Всем привет, кто сможет проконсультировать в вопросе работы ИКЗ на Porche Cayenne 92A 2017 3.6 VR6 300PS
по схеме:
TERM87 - это плюс после главного реле, через предохранитель
GND - соответственно земля (корпус автомобиля)
вопрос
что такое TERM31 (на схеме обозначено тоже как минус)?
ACTUATION это сигнал напрямую от блока управления двигателем, понимаю что дам должны быть некие импульсы, но какого рода? сколько вольт,
можно отдиагностировать контролькой (тестером) или нужен обязательно осцилограф?
31 масса, 15 зажигание, 50 стартер, 30 акб.
