CaseyJohns 1 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Всем привет, кто сможет проконсультировать в вопросе работы ИКЗ на Porche Cayenne 92A 2017 3.6 VR6 300PS по схеме: TERM87 - это плюс после главного реле, через предохранитель GND - соответственно земля (корпус автомобиля) вопрос что такое TERM31 (на схеме обозначено тоже как минус)? ACTUATION это сигнал напрямую от блока управления двигателем, понимаю что дам должны быть некие импульсы, но какого рода? сколько вольт, можно отдиагностировать контролькой (тестером) или нужен обязательно осцилограф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 984 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 31 масса, 15 зажигание, 50 стартер, 30 акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
