Саныч035 15 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Всем привет Помогите найти причину на туареге возникала ошибка 001602 Р0642-000 ошибки были по дз, её удалили программно, теперь эти ошибки не возникают, но все равно стремно как то! Я так понял это 5v цепь сигналов где моросит, или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Попробуйте через VAS PC провести ведомый поиск неисправностей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Вот уже собираюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 2 часа назад, Саныч035 сказал: возникала ошибка 001602 вроде со стажем, а вот написать о чем эти цифры тяжело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Сорян, да нет не тяжело Опорное напряжение датчика "А" Слишком мал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Что неужели никто с таким кодом неисправности не сталкивался?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 18 часов назад, Саныч035 сказал: Р0642-000 ошибки были по дз, её удалили программно, теперь эти ошибки не возникают, но все равно стремно как то! А разьем на дроселе остался? Какой то исполнитель садит опорку видимо. Параметры по диагностике все адекватные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 730 1 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Проверь датчик уровня масла, на поддоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 В 15.09.2021 в 05:38, TM 74 сказал: А разьем на дроселе остался? Какой то исполнитель садит опорку видимо. Параметры по диагностике все адекватные? В том и дело, дз ОТШИТ,накидываешь на дз разъём пишет ошибку эту, снимаешь статус не постоянна 53 минуты назад, Алексей 730 сказал: Проверь датчик уровня масла, на поддоне Темп. Масла, кажет адекватно В 15.09.2021 в 05:38, TM 74 сказал: А разьем на дроселе остался? Какой то исполнитель садит опорку видимо. Параметры по диагностике все адекватные? Основной трабл, в том что авто то запускается, то нет! Когда не запускается, кинешь разъём на дз тут же стартанет но обороты высокие 1500 на хх снимаешь разъём и дальше весь день запуск с ключа стабилен! Может и дпкв это,но пока авто была у меня он зараза запускался с полпинка! При подключённом сканере Хотел посмотреть обороты к.в.и р.ввсе в норме, но и запуск стабилен только клиент уехал утро опять не мог запустить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Делайте нормально диагностику. Берите одис, может есть обнова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Причём здесь обновы? Софт был залит заводской и на нем был сделан качественный тюнинг с отключением экологии и заодно TVA А ТРАБЛ именно в не запуске, который проявляется не постоянно, если неисправность проявилась при подключённом оборудовании, ессно я увидел бы где отклонения параметров и вопросов бы здесь не задавал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
