GSSTuning 117 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Добрый день ! Возможно ли клонировать блок delphi dmci с DAF FX105 ? Флешку прочитал на столе K TAG . Вопрос где у блока иммо , внешняя еепром ? Или кто может сделать иммоо офф ? Фото блока с сети , у меня точно такие же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 919 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Эти блоки при наличии оборудования вяжутся за 5 минут. Нужен прибор Davie vci 560 (даже не оригинал на vas5054 справляется) + код разрешееия програмирования, генерится китайской флешкой, вы выбрали самый геморный метот, не мучте блок а то приложите его, епром если не ошибаюсь с другой стороны платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Это можно будет сделать с помощью vas 5054a ? Если вы можете помочь (на коммерческой основе) , можете написать в л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 919 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Прибор должен быть переделан под 24 вольта, есть спец ПО davie которое работает с этим переделаным прибором на уровне VCI 560 (естественно без мультиплексора), устанавливается бу блок на автомобиль и выполняется процес базового програмирования, так как блок не родной просит 4х значный код, который предварительно нужно сгенерить под ваш вин код и вуаля. Направление дал, больше розжоаывать нечего, помочь удалённо нет возможности GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Да все уже в процессе , ставлю софт и переделаю VAS , а также переходник OBD . Еще один вопрос , а то что в блоках софты разные Davie запрограммирует нужный софт ? Или на столе клонировать флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 919 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 В ПО дави есть базы относительно вин кода, ничего клонировать не надо, код доступа только надо для привязки бу блока, генерится как краш юнит а не нйю юнит, на будуещее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 За кодом могу обратится к Вам ? Не хочу покупать генератор (видел такое продаются) для разового использования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 919 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Теоретически да, но не каждый день есть возможность сгенерить, код действителен сутки вроди, ограничение точно есть. Дата на компе где будет делается программирование должно быть правильным (реальным) иначе код не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Как буду готов, напишу Вам . Спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
David2001 0 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Кто может подсказать сможет ли мне помочь vas5054a для xf106 2021? мне нужно тоже синхронизировать имобилайзер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 118 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая 4 часа назад, David2001 сказал: Кто может подсказать сможет ли мне помочь vas5054a для xf106 2021? мне нужно тоже синхронизировать имобилайзер. Нет он не поможет деви4 нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
