autoalex 98 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Приветствую всех!Проблема следующая ,IX35 2015 AT мозг SIM2K-241,после капремонта двигателя.При спокойной езде авто передвигается более менее нормально,но если резко нажать на педаль газа при трогании или движении автомобиль через пару сек останавливается,не набирает обороты ,появляется ошибка "Р0336-цепь датчика положения коленвала А-характеристики". Датчик коленвала поменян на новый оригинал(?) . Проводка до блока целая,метки -мотористы проверяли несколько раз. Что может быть не так с данным авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 4 минуты назад, autoalex сказал: Что может быть не так с данным авто? 1. Железо (маркерный диск) проверить осциллографом 2. Синхронизация. Проверить им же 3. Электрика, провода... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 10 часов назад, autoalex сказал: резко нажать на педаль газа при трогании Включив запись сигнала ДПКВ перед этим. Наверное есть еще ДПРВ выпускного и впускного распредвалов. И их тоже записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toha2035 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 лучше снять эти сигналы с контактов эбу в движении при проявлении данной неисправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
