carworker 476 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 DC5 Hybrid4 DW10DTED4 DCM3.5_HY vin VF7KFRHC8CS515087 1. Как может влиять на запуск двигателя ошибка U1288 - Сеть КАН гибридного привода Не действительная величина момента реверсивного генератора от HCU2 В єтом HCU2 висит ошибка P1AD5 - Датчик положения реверсивного генератора. Пока я не потер ошибки в HCU2 и HCU1 машина заводилась. Теперь заводится и глохнет. Режим ЕКО отключаю. Надо сделать что б просто ездила на дизеле до решения прблем с гибридом 2. Нужна єл. схема гибридной установки dcm35_err.pdf HCU1_err.pdf HCU2_err.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Проверь то ли, почему то по этому вину бьется машина без гибрида (нету в схемах) гибрид.pdf гибрид 2.pdf судя по описанию ошибок как то может perec и carworker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 39 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 У меня такая же история с этим вином carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Вин тот. Тачка покупалась у официалов. Должна быть история гарантийного обслуживания. Гибрид 4 устанавливался на 3008 5008 но с другими моторами. Главный вопрос как обойти гибрид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Так а в чем задача? Обойти или починить? судя по ошибкам датчик натяжения ремня или сам ремень вытянулся carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 3 часа назад, carworker сказал: Вин тот по последним 8 знакам вин бьется вот такой VF7KF9HR8CS515087 есть значительные не соответствия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 11 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 В свои 62 разглядеть вин и пересадить проц еще могу. 10 часов назад, Coswort сказал: Так а в чем задача? Обойти или починить? судя по ошибкам датчик натяжения ремня или сам ремень вытянулся Сам нарвался надо чинить. Но с болтами и гайками не дружу. Только с Вашй помощью. Где датчик и какой ремень? Их тут ного. Больше чем чипов на плате TBMU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Немного ошибся не "датчик натяжения", а датчик положения генератора. Их там 3 они установлены в самом генераторе как понял. Вот информация про генератор и датчики. Схему с распиновкой генератора почему то не найти. но в файле "Компьютер" есть описание разъемов куда приходят сигналы с датчиков и питание на них. Сам не сталкивался, не встречал у нас машины с гибридом. Чем смогу помогу. 1 час назад, carworker сказал: какой ремень генератора DS 5 - Описание - Работа _ Датчик положения реверсивного генератора.pdf DS 5 Описание - Работа _ Решающее устройство.pdf DS 5 - Расположение_ Реверсивный генератор.pdf DS 5-Описание - Работа _ Компьютер управления гибридным приводом.pdf NIkDnepr и carworker 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 11 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Спасибо. А с ремнем мне повезло. Ради общего развития сняал защиту и увидел что ремень порван. Все. На єтом ремонт пока закончен. Далее пусть рулят слесаря. mrjakebrail 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Ну вот и вся проблема. Гибрид не видит что генератор крутиться. 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrovi_ch 0 Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 Вы просто гении! Оказывается ремень у моего клиента порвался) а я думаю что с генератором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
