RioВсем добрый день. Вопрос в следующем требуется замена контроллера, есть 71 модуль PCM. EEPROM и FLASH перенесу. Но контроллеры на разборе с разными версиями софтов коробки. Интересует совместимость ПО если у кого был опыт. Есть контроллеры от Rio, естественно софт коробки имеет совсем другие иденты.
При чем тут софт коробки.... Погуглите что такое перенос фула из блока в блок....
39 минут назад, KROT75 сказал:
Открываете модуль по АКПП и переносите.
Kia Rio FB 1.6L G4FG менял блок управления. Родной ЭБУ имел идентификаторы TFB0M16US4. На замену принесли ЭБУ от Hyundai Solaris HC, с идентификаторами THC0M16US2.
Я так понимаю: T - Transmission, FB(HC) - модель автомобиля, 0М - возможно обозначение передаточного числа, 16 - объём двигателя, а 4 и 2 на конце это версии софта.
Нет, не возникло. Перенёс flash+eeprom из TC1724. Содержимое R5F7xx не трогал.
  • KROT75 закрыл тема
