Alpine ua 328 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Всем привет. При повороте руля влево, даже на несколько градусов, с левой стороны появляется шум изношеного подшипника( типа совсем сухой без смазки и прям по железу шкребет), шум не громкий но слышен в салоне. Если пустить авто накатом шума нет! При езде и тормозя двигателем шум есть только при вывороте влево. Грешу на дифиринциал и сателлиты на левую полуось, так как при вывороте только они вступают в работу. Хочу услышать мнения, может у кого было похожее. Снимать и дефектовать Кпп буду позже, хочу по запчастям подготовится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Сателлиты не делятся на левые и правые. Если речь о шестерни полуоси, то дифференциал крутится что при повороте влево, что вправо, поэтому лучший способ проверить вашу версию - это крутить на стоячей машине с одним, а потом с другим вывешенным колесом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Так пробовал, в накате нет шума, так же и в вывешеном авто тоже. Двухмасовый может такие чудеса делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Вот и забудьте про дифференциал пока что! Надо именно на ОДНОМ вывешенном колесе! Вы так делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Єлектро руль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Без вариантов) 46 минут назад, davik сказал: Єлектро руль? 1 час назад, Alex_vin сказал: Вот и забудьте про дифференциал пока что! Надо именно на ОДНОМ вывешенном колесе! Вы так делали? Нет. Проверю сейчас! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Вывесил авто на подъёмник. Одно колесо заблокировал. Вращал руками по очереди оба. Ничего криминального не услышал). Потом завёл авто и так же сделвл- ниче не слышно. В ходу отчётливо слышно шум! Ещё заметил- задняя и первая передача вкл чуть тяжело, задняя с прям треском, первая с небольшим упором ( задняя без синхрона, понятно, первая с синхроном), не отпуская сцепления все передачи потом без проблем. Грешу на подшипник в колене, в который входит первичный вал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 32 минуты назад, Michael. сказал: Ещё заметил- задняя и первая передача вкл чуть тяжело, задняя с прям треском, первая с небольшим упором Ну как-бы проблемы сцепления (первичного вала) точно не связаны с темой первого поста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Походу буду скидывать коробас и делать дефектовку... Смешно окажется если это будет демфер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 9 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Вопрос закрыт. Проблема была в сухом подшипнике в коленвале/первичный вал, и изношеных на оси сателлитах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
