andrey_94-94 12 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Citroën c4 grand picasso, 2006 На скорости при входе в поворот срабатывает esp, при подключении lexia ошибок нет, параметы все в норме, продольное поперечное ускорение в норме угол и скорость поворота руля, и т.д. все в норме, все по нулям..незнаю куда копать, может есть у кого какие мысли!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 31 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Как магниты поживают на абс? Такое бывает когда магниты грязные, в журнале ошибок не смотрели? Может там есть что по ошибкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Полгода назад была ошибка по левому колесу переднему, по когерентности, там ржа отодвинула датчик от магнита, проблему устранили, заодно и второе колесо спереди сделали профилактику, и вот проблема не ушла а ошибок больше никаких не записывается.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 31 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 А задние? Их так же ржавчиной двигает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Ну по задним и ошибки никакой не записыаалось, ниразу, даже в журнале ошибок нету ничего.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 272 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Ну так подкиньте другой гироскоп, и проверьте в поворотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Подкинули, поездим, посмотрим.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 После замены датчика продольного ускорения, вот уже 2 недели практически проблем не появлялось, т.к. ранее проблема возниклапрактический каждый день, так что тему считаю закрытой.. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
