Alpine ua 327 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Всем привет. Притянули на шнурке. Не работает цз, щиток приборов показывает 0топлива. Магнитола говорит не правильный ключ. Авто не запускается. В моторном ошибка u0426. Всё выходит на связь кроме бодика. Бодик труп? Смущает как через него тогда все на связи). Чем читать э этот проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 313 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 проц - оранжем, а так то и ееп рядом. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Проверяйте на столе. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Если BSI номер в номер достаточно еепром перенести и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 327 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Бодик труп. Прогреваю феном плату- работает пару часов и снова не на связи. Поделитесь точками подключения для чтения на столе проца, а то не могу найти буква в букву. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Зачем тебе проц? ЕЕпрома хватит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 327 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Так номер в номер нету 4 часа назад, Pavel_Mazur сказал: Зачем тебе проц? ЕЕпрома хватит В 09.09.2021 в 08:01, Pavel_Mazur сказал: Если BSI номер в номер достаточно еепром перенести и все. Сам жэ писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Если не можешь прочитать проц в этом ВСМ, то перепаивай его. Там просто надо сторожевую собаку отрубить и все получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 327 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Вообщем перенёс я проц. Еепром перелил. Авто заводится. Работает все корректно. Ошибок нет нигде. Но- не работает радиоканал цз. Прописывал по пин ключи по новой, все проходит но радиоканал цз не работает. Ключи частоту дают. С двери цз работает. Как прописать синхру цз? По плате вроде все проверил, ничего не снёс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Приемник живет в BSI, стань и проверь при нажатии на брелок идет сигнал на проц с приемного модуля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 327 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 58 минут назад, Pavel_Mazur сказал: Приемник живет в BSI, стань и проверь при нажатии на брелок идет сигнал на проц с приемного модуля? А чем проверить? Альфаобд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Multiecuscan 1.4 + elm/els и адаптер 3 у которого кан на 1-9 пинах для BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 327 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Как в этом авто сделать синхронизацию центрального замка? Ключ на 48 чипе, радио плата отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Multiecuscan вводим пин в BSI и запускаем процедуру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 327 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Пин вожу, и просто вяжет чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 327 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Пришел бу блок, цифра в цифру. Залил в его еепром с родного блока, и блок донор не выходит на связь... Решили покупать новый. С ним хоть не будет такой секас...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Скорее всего в руках проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 327 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Пришел ещё один блок, но не цифра в цифру. Подкинул. Положил ключи. Сделал синхру радиоканала- все работает. Заливаю в него все с родного- все заработало, авто запустил. Сделал синхру радио- повороты моргают, а цз молчит 😞 ,+ ошибка по релле багажника ( не открывается) и дальнего света нет ( на табло зажигается только). Когда тест провожу закрыть цз то чёт гудит в бодике), а двери молчат, так же не работает теперь и с ключа в личинке двери цз. Идеи есть или не париться и покупать новый бодик? В конфигурации бодика нет цз , есть только сигнализация, сирена, датчик наклона, парктроник, и круиз Проц без проблем читается vvdi prog. Перенос еепром в этих блоках не решает проблему- блок просто не выходит на связь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SuperFudo 1 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 saltalankiu milteliai oleg-cherny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
