Обновленная версия Xentry PassThru 09.2021 для диагностики Мерседес приборами j2534
Xentry PassThru 09.2021.rar
35 минут назад, Aleksey-MS сказал:
Xentry PassThru 09.2021.rar 172 \u0411 · 1 загрузка
 Привет устанавливали проверили как работает?
2 часа назад, Mb key сказал:
Новую Passthru еще не ставил. Openshell работает.
Ого, оперативно
4 часа назад, Mb key сказал:
дас глючит, xentry работает
ксентри удалось одолеть как то))) а вот дас че то не дается)) механизм по запуску ксентри если че в личку пишите скину БЕСПЛАТНО))) Если дас победите буду благодарен за совет))
7 часов назад, Greycom сказал:
 Насколько я помню чтобы работал DAS нужно  Лечение
1 час назад, Mb key сказал:
liceni.rar
5 минут назад, Andy B. сказал:
а у меня и ксентри не запускается
пишет Ошибка доступа.....
хотя ключик прописан
C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\xentry\XD_MB\bin\xentry.exe попробуй по этому пути
1 минуту назад, Greycom сказал:
тоже самое
наверное надо полностью переустановить с нуля виндоус, а то я удалил старую версию ксентри и тогда устанавливал уже 09.21
Только что, Andy B. сказал:
тоже самое
тоже самое
удали ликбат2 и попробуй заново или руками пропиши там ключ
Только что, Greycom сказал:
нет смысла сносить винду под жту версию рабочего решения по дасу я че то так и не откопал, ты не нарыл случайно?
1 минуту назад, Andy B. сказал:
ок, сейчас попробую
опробуй в ликдире такой файл сделать lic_key_2.x4711 многим пишут помогает
пока нет, я пока с ксюхой разбираюсь
ксюха в элементе запускается))) с дасом если че разведаешь маякни пожалуйста, думаю после манипуляций с лик диром все четко запустится
3 минуты назад, Greycom сказал:
напрямую xentry.exe вообще начинает запускается и выключается,  а xentry64.exe хоть ошибку выдает о правах
8 минут назад, Andy B. сказал:
криво стала, дллы не менял, если заменил верни обратно, будет запускаться
подмена в ликдире не помогла?
2 минуты назад, Greycom сказал:
неа, сейчас удалю полностью ксентри, сделаю очистку регистра а затем снова попробую установить
На винде хр будет работать?А то есть старый ноут,там только хр
1 час назад, shadows сказал:
думаю нет
а ты строчки онлайн регистрации удалил? если не удалил может в них проблема
12 часов назад, shadows сказал:
Будет работать такая же старая версия, как и винда.
удаляю я нафююг эту версию 09.21
удалось мне её запустить но при подключении к автомобилю вылазит следующие ошибки  асам3д и потом ошибка по java
1 час назад, Andy B. сказал:
2020 12  Стабильная версия
