dem-0n 99 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Mazda 6 2016 GRT6-57K30 XC2336A-56f u3000 Помогите с очисткой Проверьте знающие люди правильно ли очистил а то висит ошибка по мату и внутренняя ошибка блока EEPROM - CRASH.bin FLASH0.bin FLASH1.bin SYSTEM.bin EEPROM - CLEAR.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Мой вариант в личке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem-0n 99 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 16 часов назад, Y-Ray2000 сказал: Мой вариант в личке! Не помогло U3000- модуль управления неисправен, B00A0 - система классификации водителя\пассажира Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 верните оригинальную прошивку и посмотрите есть U3000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem-0n 99 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 1 час назад, Y-Ray2000 сказал: верните оригинальную прошивку и посмотрите есть U3000 да ошибка присутствует- блок под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 У меня такая беда была на Форде, когда привезли сидение после вживления новой подушки не от того форда, короче в швейке сидения перепутали два одинаковых одновременно чинили а мастерские при доставке попутали. Тоже висела U3000..... тоже появились мысли про замену блока, при отключении сидения у меня U3000 уходила и вылазили ошибки по сидению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 7 часов назад, dem-0n сказал: да ошибка присутствует- блок под замену? скорее всего при подключении блока на столе, перевернули его вверх ногами, из за этого ошибка будет 3000. Я с маздой 3, перепробовал все версии очищенных дампов, все равно была ошибка 3000, купил б.у. блок с крашем, подключил к машине и проверил что нет ошибки 3000, считал с него дамп, залил в родной блок и там ушла ошибка, пробовал в донора заливать ори дамп - 3000, оставил прошивку от донора, почистил краш и поменял в дампе винномер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 8 часов назад, Vet@ll сказал: скорее всего при подключении блока на столе, перевернули его вверх ногами, из за этого ошибка будет 3000. Ненужно путать Мазду с Хюндаем, Мазда не боится переворотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 23 минуты назад, maksimus_dm сказал: Ненужно путать Мазду с Хюндаем, Мазда не боится переворотов. Я писал не про хундай, а про Мазда 3 америка грандтуринг. Пока блок был в машине 3000 не было, когда прошивали, подключили 12 Вольт внешнее питание, блок был перевернут, появилась ошибка 3000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Потому что на столе нет фронтальных датчиков удара, вот и ловите внутреннюю неисправность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem-0n 99 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 9 часов назад, Vet@ll сказал: скорее всего при подключении блока на столе, перевернули его вверх ногами, из за этого ошибка будет 3000. Я с маздой 3, перепробовал все версии очищенных дампов, все равно была ошибка 3000, купил б.у. блок с крашем, подключил к машине и проверил что нет ошибки 3000, считал с него дамп, залил в родной блок и там ушла ошибка, пробовал в донора заливать ори дамп - 3000, оставил прошивку от донора, почистил краш и поменял в дампе винномер. Сиденье прописывал? 27 минут назад, 052 сказал: Потому что на столе нет фронтальных датчиков удара, вот и ловите внутреннюю неисправность Хорошо, как от неё избавится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 В родном дампе были ошибки по классификации сиденья пассажира и водителя, не удалялись, не работала система Блисс- помехи и горели ошибки по АБС. Решение, найти дамп от такого же блока без ошибки 3000, p-flesh и d-flesh и залить, поменяв вин номер в дампе, хотя можно и не менять, так тоже работает. 51 минуту назад, 052 сказал: Потому что на столе нет фронтальных датчиков удара, вот и ловите внутреннюю неисправность Там есть датчик ускорения и скорее всего он отрабатывает на перевёртыш. В моем случае, pflash была одинаковой, в обоих блоках, менял только dflash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem-0n 99 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 В 08.09.2021 в 09:57, Vet@ll сказал: В родном дампе были ошибки по классификации сиденья пассажира и водителя, не удалялись, не работала система Блисс- помехи и горели ошибки по АБС. Решение, найти дамп от такого же блока без ошибки 3000, p-flesh и d-flesh и залить, поменяв вин номер в дампе, хотя можно и не менять, так тоже работает. Там есть датчик ускорения и скорее всего он отрабатывает на перевёртыш. В моем случае, pflash была одинаковой, в обоих блоках, менял только dflash У Вас есть подключение к этому блоку для orange5 на столе? Подключаю по схеме. Или может плюс подать на сам проц а не на блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 1 час назад, dem-0n сказал: У Вас есть подключение к этому блоку для orange5 на столе? Подключаю по схеме. Или может плюс подать на сам проц а не на блок? Позже скину схему. Ошибка 3000 была до прошивки блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem-0n 99 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 41 минуту назад, Vet@ll сказал: Позже скину схему. Ошибка 3000 была до прошивки блока? Не знаю, так как блок привезли без машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Для оранжа нету подключения, есть дл VVDI прог, я им делал. есть под срт для оранжа и VVDI тх и rx поменяны местами. вот дампы от Mazda 3 2017 BABF-57K30 K0273 XC2336A-56 они вроде как похожи, кроме VVDI FLASH3.bin, у тебя это еепрром. это без ошибки 3000, А вообще попробуй найти от такого блока FLASH3 или еепром, залить, но блок не переворачивать. ALL.bin FLASH0.bin FLASH1.bin FLASH3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem-0n 99 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 18 минут назад, Vet@ll сказал: Для оранжа нету подключения, есть дл VVDI прог, я им делал. есть под срт для оранжа и VVDI тх и rx поменяны местами. вот дампы от Mazda 3 2017 BABF-57K30 K0273 XC2336A-56 они вроде как похожи, кроме VVDI FLASH3.bin, у тебя это еепрром. это без ошибки 3000, А вообще попробуй найти от такого блока FLASH3 или еепром, залить, но блок не переворачивать. ALL.bin 448 \u043a\u0411 · 0 загрузок FLASH0.bin 256 \u043a\u0411 · 0 загрузок FLASH1.bin 128 \u043a\u0411 · 0 загрузок FLASH3.bin 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок А питание подавать на сам блок или на проц? Или подать на блок но не перевернутый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 На vvdi питание подавал только общее 12 Вольт. Блок обязательно должен лежать нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
