anti 8 0 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Доброго времени суток, я не специалист , а просто владелец этого автомобился. Висит ошибка p160b , ЭБУ не видит блок АБС, машина едет в ограниченном режиме. Нахожусь в Киеве, был у диагноста, сказал, что блок который сможет работать с этим ЭБУ есть только у диллера, посоветовал ехать к диллеру и обновить у него ПО, и все вроде должно быть нормально т.к. что то до моей покупки авто пытались сделать с мозгами и запороли. Позвонил сервис партнеру Opel - ИСТА, спросил за обновление ПО, сказали от 66$ за блок.... Собственно у меня 2 вопроса: 1. Ехать к дилеру мне, или может не конкретно в ИСТА, думаю завтра позвонить в Житомир, может там дешевле это будет. 2. Может все-таки есть специалисты в Киеве или недалеко, которые могут вылечить авто? Ошибка p160d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 В 05.09.2021 в 20:04, anti 8 сказал: Доброго времени суток, я не специалист , а просто владелец этого автомобился. Висит ошибка p160b , ЭБУ не видит блок АБС, машина едет в ограниченном режиме. Нахожусь в Киеве, был у диагноста, сказал, что блок который сможет работать с этим ЭБУ есть только у диллера, посоветовал ехать к диллеру и обновить у него ПО, и все вроде должно быть нормально т.к. что то до моей покупки авто пытались сделать с мозгами и запороли. Позвонил сервис партнеру Opel - ИСТА, спросил за обновление ПО, сказали от 66$ за блок.... Собственно у меня 2 вопроса: 1. Ехать к дилеру мне, или может не конкретно в ИСТА, думаю завтра позвонить в Житомир, может там дешевле это будет. 2. Может все-таки есть специалисты в Киеве или недалеко, которые могут вылечить авто? Ошибка p160d Показать В машине экология отшита? Ну или вообще что нибудь отшивалось? Если обновить ПО, то придётся снова отшивать, то что там отшито. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anti 8 0 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 В 09.09.2021 в 07:50, Paylik88 сказал: В машине экология отшита? Ну или вообще что нибудь отшивалось? Если обновить ПО, то придётся снова отшивать, то что там отшито. Показать Тут ничего с прошивкой сделать не могут, не то что экологию убрать т.к. типа с такими ЭБУ никто не работает. Основная моя задача убрать ошибку и нормально ездить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 А bcm случайно не меняли? И давно эта ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anti 8 0 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 В 09.09.2021 в 10:30, Wlad_ сказал: А bcm случайно не меняли? И давно эта ошибка? Показать Я купил уже с такой проблемой, историю не знаю что к чему. Сомневаюсь , что меняли, диагносты никто такого не говорил. Завтра в офиц сервис Opel поеду, надеюсь разберутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 А вы проверьте...или сервисменов попросите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anti 8 0 Опубликовано 11 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 В 09.09.2021 в 20:49, Wlad_ сказал: А вы проверьте...или сервисменов попросите... Показать В общем провел вчера у офиц. диллера Опель пол дня, и нихрена. По ошибке процедура показала обновить ПО, сказали 75 евро прошивка, ок, говорю. Обновили и ошибка не ушла(хотя по их словам в 90% всегда помогало). В общем долго мариновали меня, чтоб я им за все заплатил, в итоге сошлись что плачу за диагностику и работу мастера. При том что, была же ошибка в их чек-листе(приложил) в блоке АБС(мне о ней тоже говорили, но они сказали что у них же самое лучшее оборудование и они все знают) Разочаровался в сервисе дилера. Логика простая, у нас написано-мы сделали, дальше написано, что нужно менять ЭБУ. В общем, выход, думаю такой - найти все таки того, кто работает с этим ЭБУ, скачать прошивку, прибить ошибку и залить обратно, хрен с ним, этим блоком АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zo8711 0 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 Я думаю все закончится заменой блока управления двигателя, только блок нужно привязать через пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anti 8 0 Опубликовано 11 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 В 11.09.2021 в 09:49, zo8711 сказал: Я думаю все закончится заменой блока управления двигателя, только блок нужно привязать через пин. Показать А где этот блок можно купить? Получается он должен быть новым. Только дилер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anti 8 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Я честно говоря не понимаю. Машина едет в ограниченном режиме из-за ошибки. Есть же аппараты, которые могут прочитать и записать мой блок delco Е98. Это и битбокс и к-таг оригинал с определенными модулями. Скачать прошивку-затерететь ошибку-залить назад прошивку. Каким то же образом запороли электронно,не молотком же стукнули по блоку, значит и обратно можно восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 В 12.09.2021 в 18:38, anti 8 сказал: значит и обратно можно Показать наивный В 11.09.2021 в 05:38, anti 8 сказал: прибить ошибку и залить обратно Показать и это выведет тачку с аварии???То ,что не будет гореть чек-не означает,что тачка не будет в аварии наивный опять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anti 8 0 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 В общем, делов на 30 минут оказалось. Битбокс+модуль для работы с моим ЭБУ. Машина - ракета теперь. И недорого все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
