dusichek2012 225 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Здравствуйте. Есть данный автомашин. Судя по отзывам в нете проблема типичная, но решения не нашел. Машина заводится и глохнет. Ошибки по 2 и иногда по 2 и 3 форсункам. Подкидывал блок все работает. Тое сть проводка, форсунки отпадают. Tle6244 менял,ничего не изменилось. Мосфеты визуально и на прозвонку на плате, вроде в адеквате.( Я прям рифмокомбайн). Кто сталкивался, подскажите. Блок пока глубоко не копал.завтра уже. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kroston 1 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Если на другом блоке работает, сделай клон да и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Вот во время клона блок донор убил. В спешке разьем бдм перевернул. Блок то я куплю. Но интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 102 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Тоже убивал блоки переворачивая БДМ.Купил столик там не перевернеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 16 часов назад, dusichek2012 сказал: Кто сталкивался, подскажите. Блок пока глубоко не копал.завтра уже. Спасибо. Несколько раз менял блоки, ввиду их стоимости- не заморачивался с ремонтом. В моем случае отваливались форсунки только на холодную, Строительным феном прогревал блок (не сильно) и машина работала отлично, пока блок не остынет. С BGA такое часто бывает. Ради спортивного интереса пробовал прожаривать "процессор"- не помогало. Реболлингом не занимался, но думаю помогло бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 В 04.09.2021 в 23:28, dusichek2012 сказал: Здравствуйте. Есть данный автомашин. Судя по отзывам в нете проблема типичная, но решения не нашел. Машина заводится и глохнет. Ошибки по 2 и иногда по 2 и 3 форсункам. Подкидывал блок все работает. Тое сть проводка, форсунки отпадают. Tle6244 менял,ничего не изменилось. Мосфеты визуально и на прозвонку на плате, вроде в адеквате.( Я прям рифмокомбайн). Кто сталкивался, подскажите. Блок пока глубоко не копал.завтра уже. Спасибо. Вот у меня былана таком блоке похожая ситуация, клиент попросил просто клонировать. В итоге и на клоне проблема с форсункам появилась. Не разбирался глубоко, залил в донора донорский софт и дал карпасс, ребята привязали. Подозреваю что если воригинал залить донорский фулл с донорским еепром и привязать. То и на ори блоке проблема бы ушла, но сервис экспериментировать не хотели, быстрей хотели сорвать денег и выпнуть клиента На виваро тоже с таким столкнулся. Прислали с другого региона почтой два edc17c84 на клонирование. На столе ошибка по формам. Клонировал, оригинал подарили. Ошибка рперешла с еепром в донора. Заливаю в ори чужой еепром, ошибка исчезает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Вообщем клонировал блок, машина завелась, ошибок нет. Тему закрываю, а блок еще поковыряю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
